У меня эпопея с печкой большая сначала два раза мыл потом после замены бачка, еще два раза мыл (с заменой антифриза  оба раза) плюнул поставил Китай радиатор с разборкой торпеды работа дороже печки• Два года радовался щас опять жопа . Это так крик души?
Я установку собрал с нормальным насосом в 4 бар + воздух. Мыть лучше всю систему.
Я лучше 8 раз за зиму промою печку, чем буду менять ее. Можно попробовать фильтр на вход поставить.
Изменено пользователем Werne
one life one love
Есть Star
14 часов назад, Werne сказал:
Я когда мыл то от окон маскитку на вход в насос на шлвнг вешали , но твой насос не даст никакого эффекта просто , поэтому и написал что бесполезно , купи насос для скважин у которого там давление как минимум 4 бар , тот хоть какой то эфект давать будет , б/у на вито посмотри , ну и перефодники и шланги , собрать норм , я и радиатор отдельно мыл и всею систему с основным радиатором ,
Желающих сча много , в этом году не менее 15 человек звонили , нет возможности сча как раньше этим зан матся
Я просто раньше занимался и отоплением и водой , мне собрать установку и прочее было без проблем , и тема промывки не чуждая , кислоты специальные есть для промывки систем отопления , но это все ерунда  , эти шарики ничему не поддаются , а в чем растворятся они , то растворит и шланки пластиковые части , в итоге , лучший выход это замена и промывка остального
Оч звиняюсь за флуд , долил  антифриз поставил картонку все заработало ?
16 часов назад, Николай262 сказал:
а я все таки заказал Радиатор печки новый ...буду менять (попробую без разбора торпеды )... задолбало мерзнуть
В 14.12.2023 в 00:58, SMAN817 сказал:
@БулВиталийОт куда там шарики эти?
Это улучшение от мерседеса в 164м кузове пошло
9 часов назад, БулВиталий сказал:
Збс улучшили
В 14.12.2023 в 01:50, БулВиталий сказал:
у тебя же вроде полно возможностей разобрать старые бачки и выяснить под каким углом и каким сверлом можно просверлить сверху через горлышко контейнер с силикагелем и вымыть его оттуда
38 минут назад, Сергей Самара сказал:
Чесно никогда этим не задавался , да и мыли 164 последний наверное пару лет назад , бочки хозяева машин забирали , хотели посмотреть , ну а мне они как бы и ненужны были
Ситуация следующая: При температуре ОЖ 65 градусов, температура в дефлекторах от 51 до 58 градусов.
P31224-193438.thumb.jpg.d2e911d317b6ece9a965f8bb85dce90d.jpgP31224-193511.thumb.jpg.86d8025fef9ee6ad4410ead0e04987f9.jpg
one life one love
Есть Star
Отпишусь про свою очередную победу над печкой. После попадания масла из Гура в систему ОЖ  заменил все-  основной радиатор ,помпу ,доп помпу, радиатор печки, термостат и даже оригинал крышку на бачек !  А в итоге воздух холодный! Оказался клапан печки  еще есть !!! Заменил разбухшию резинку и наступило благодать
Меняли на рабочей машине. Слишком рано перестал греть. Решили разрезать глянуть, что внутри
Может можно было промыть?
one life one love
Есть Star
15 часов назад, Werne сказал:
Теоретически - да. Но это после вскрытия стало понятно. Для нас экономически нецелесообразно, так как машина коммерческая и на этом фоне своя работа по замене и стоимость запчастей сыграла в пользу замены. При этом ещё потек кранрегулятор на входе и вот там, то, что из него вытекало как раз не вселяло надежду на промывку. Радиатору чуть больше полугода.
Всем привет! У меня была ситуация с печкой такая- водительская сторона жила своей жизнью. Дула то холодным, то горячим. Что только не делал... В конечном итоге на машине 2 года умирал датчик температуры который находится в ногах водителя. Только когда он совсем умер, только тогда замигал индикатор на климате. Его менять 30 мин делов.
