Здравствуйте. Не греет печка после получаса езды. Сначала нагревается мотор и печка нормально греет. По прошествию времени перестает греть совсем. Как будто завоздушивается при открытии термостата. С бачка не пшыкает при откручивании крышки. Новую крышку расширительного бачка заказал. Но что то сомневаюсь что из-за неё может быть такое. При этом двигатель не перегревается. Если держать обороты больше четырех тысяч то начинает греть. Но постоянно так ездить не возможно. Электро насос работает при включении зажигания антифриз циркулирует. Промывка не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  В 13.03.2023 в 16:21, Andru108 сказал:
Привет) если циркуляционный насос печки проверили, тогда на диагностику проверить блок управления климатом и управление тепловым режимом
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
силикагелем забило может ? тогда только полная промывка системы и замена печки и бачка поможет
Нашел. Перекрывающий клапан печки закрывался при нагревании. Убрал из под штока резинку и поставил уплотняющее колечко. И всё заработало.
  В 29.03.2023 в 17:14, Andru108 сказал:
Спасибо, что отписались :rolleyes:
Будем знать
Друзья, а что это за перекрывающий клапан печки? Где он установлен?
  В 04.12.2023 в 13:39, Werne сказал:
Это точно не в w163...
Я не знаю, как климат устроен в w164 и более поздних МЛ, возможно на отоплении стоит блок клапанов, как в w220-221...
Вчера Старухой смотрел климат. Очень странно температура распределяется.
Сразу после запуска слева от ТЭНа тепло пошло, справа немного холоднее.
После прогрева тоже справа прохладнее.
@Werne Может здесь есть что-то аналогичное  нормированию сервоприводов как на W163
  В 06.12.2023 в 15:11, SHV сказал:
Да, Саш, нормирование я сделал. До нормирования вообще только холодный воздух шел. Если выключить климат но пол минуты и снова включить начинает идти горячий, но быстро остывает. Предлагаю что радиатор отопителя забит.
Посмотри ещё, если тут такое есть, на значения мотора гор/хол, не поврежден ли привод заслонки
  В 06.12.2023 в 15:35, Werne сказал:
На w164 наверное блок клапанов на трубопроводе системы охлаждения стоит?  чаще всего проблема в нем - либо не открывает либо не закрывает, и от этого либо летом горячий идет воздух из печки, либо зимой холодный...
обычно эл клапана чистятся  дальше работают, реже ломается игла клапана. тогда искать бу, делать ревизию и менять...
Блок электроклапанов по схеме только на бензиновые модели идёт. Визуально блок не нашёл на моторе
  В 07.12.2023 в 15:23, Werne сказал:
Не знаю, как на 14-м, в 166 он за правым подкрыльником
https://www.drive2.ru/l/658937594477833722/?ysclid=lpwjm3mxdp622902107
Andre, тут другой кузов, мотор, и присутствует Вебаста.
@Werne Если есть вебаста, то могу предположить, что клапан там стоит. На грузовиках сталкивался с таким. И управлялся он от D-сигнала. Но как говорится, «это не точно»
С этими автономками и догревателями много всякого бывает. Видел переключатели, типа греть только мотор, или салон или всё. Какие-то печки не запускаются на работающем двигателе и прочие извращения. Но это все обычно на интегрированных в авто обогревателях.
Сегодня промыл печку лимонной кислотой. Вся возня заняла 6 часов. Теперь уже на 60 градусов у мотора идёт горячий воздух. При выставленных 22 на климате. Насос использовал старый циркуляционный от W163. Сначала в обратку струя была со списку потом стала больше и больше.
  • + 2
Какая максимальная температура выходит из дефлекторов при прогретом моторе, если тепло на Макс выставить?
Для этого надо или пирометр или старухой смотреть. Пирометра у меня нет, а старуху было лень подключать, поэтому что устал. Но руке было горячо у дефлектора.
По старухе у меня около 65 но и мотор был 82
Изменено пользователем somber
Когда посмотрю старухой, напишу результат обязательно.
я печку промывал ..хватило на неделю было ташкент , сейчас опять холодно ...
кто на 164 печку менял ? возможна замены радиатора печки без снятия торпеды путем отгибания мешающего усилителя ?
@Сергей Самара  Может плохо кристалы вымыли? Я на дне ведра немного пескоподобной субстанции наблюдал при промывке.
Да и у тебя так будет не переживай , готовся к замене радиатора , помпой автомобильной ты ничего не вымоешь , , когда я этим занимался тто насосом выдающим до 8 бар мыли , и то приходилось по два раза иногда мыть , и с сетками всегда , кстати лимонная кислота тут вообще ненужна , как мертвому припарка , потому  как пластиковые или резиновые шарики она не растворит и прооскользнуть не даст , а забитием от накипи вроде они не страдают , тут надо было химию для мытья моторов добавлять , она да поможет скользить и промывать , но самый лучший вариант это заменм радиатора и промывка системы без радиатора печки , там всеравно начисто не вымыть , сильно он мелкий по проходу , лсновной да вымывается нормально
