Перебрал тнвд и теперь не заводится
Всем привет, решил я перебрать тнвд так как стекло из под крышки, купил ремку, и начал перебирать, перебрал все, поменял все резинки, смотрел как это делают в интернете, много обзоров на это, поставил на место, кручу стартер, ноль эмоций, и дыма нету, не хватает, что делать, кто знает?
Завоздушилась. Убрать воздух из топливной системы.
  В 09.03.2023 в 03:39, FSIN сказал:
Буду не знающим и спрошу , как это правильно сделать?
(с фильтра топливо есть)
я после завоздушивания закачивал насосом от ВАЗ классики. ставил на вход топливного фильтра и выход магистрали. Один качает, второй крутит стартер. Этим ты помогаешь ТННД. Можно педаль в пол и раза 3 стартером по 15 секунд с перерывам 30 сек. покрутить, но при этом ТНВД какое то время будет на сухую работать. Ну или как рекомендовано заводом, через прокачивающий штуцер. Штуцер прикручен к топливной рампе.
  В 09.03.2023 в 14:30, Freshsd сказал:
завод рекомендует так:
Воздух из топливного контура низкого давления удалить.pdfПолучение информации...
вариант предложенный Алексеем (aka @Alex_nik) тоже рабочий
если совсем просто, то компрессором накачать воздух в бак
  В 09.03.2023 в 15:05, Alex_nik сказал:
а если пойти от простого , через грушу прокачать?
поставить ее до фильтра и рукой прокачать , или там где то не пустит?
Возьми набери соляры в бутылку 2х литровую , вставь шланг и одень на фильтр сняв шланг идущий с бака , с бутылки засасет быстрее , потом как заведется , прогнал воздух и заглушил , побыстрому обратно и завел , кстати акум должен очень хорошо курутить в таком случае при завоздушке , иначе намучаешься и бесполезно , можно травить воздух при заводке ,  только когда стартер перестает крутить нужно закрыть срочно приоткручивая трубку на форсунке и пока не пойдет соляка
Кстати ты трубки местами не попутал пластиковые на входе в тнвд и выход в обратку , так же там есть типо обратный клапан , иногда заедает , нужно снять трубку и посмотреть не подклинило его , путем нескольких нажатий на него
Очень важно не попутать местами трубки , иначе результат именно не качает
Берем "мовильницу",заливаем бензин с маслом,компрессор и дуем поближе к впускному коллектору.На этой смеси двигатель работает мягко,без стуков,как на "быстром старте".Пока не подхватит на солярке,обороты двигателя зависят от того ,сколько смеси вдувается.Как только начнет работать педаль акселератора---прекращаем подачу бензина.Кста ти,на такой смеси дизельный двигатель обязан завестись всегда.Отсутствие такого пуска говорит о проблеммах с клапанами,поршнями,установочными метками.Иными словами--если не заводиться на бензине--на солярке можете даже не пытаться.Да и практически всегда помогает с завоздушеными ,приклинившими пьезофорсунками
  В 09.03.2023 в 19:17, БулВиталий сказал:
попробую, нет не перепутал
с фильтра трубку вставляю в ТННД ,прямо стрелочки нарисованы вход и выход)
  В 09.03.2023 в 21:53, Freshsd сказал:
и на ТНВД тоже не перепутать , тогда пластину зажимную не поставить
Пластинка очень легко подходит и так и так , самое лучшее это метить пр сьеме
  В 09.03.2023 в 20:32, Sergey121212 сказал:
так ни в коем случае. От куда он пропорции смеси возьмёт? разорвёт камеру сгорания или клапана полопаются. Все четыре способа перечислили. Виталий с бутылкой подсказал. Не забывай педаль газа "в пол" нажать и держать пока крутишь, иначе не заведётся в любом случае или будешь час крутить.
  В 10.03.2023 в 04:49, БулВиталий сказал:
Посмотрел по схеме топлливопровода, все ровно подключено, сейчас проверю клапан обратный ещё и буду пробовать
  В 09.03.2023 в 16:26, Freshsd сказал:
Так тоже можно, только грушу труднее найти качественную. Только если с корейца какого. Те что продаются для перекачки , для того что бы выгнать воздух, не подходят. Они не могут создать давление.
  В 10.03.2023 в 06:16, Alex_nik сказал:
Ничего там не разорвет.Если не знаете--не нужно утверждать.От "Быстрого старта" почему не разрывает?Кстати "Быстрый старт"намного хуже для дизеля чем бензин с маслом.Стуки очень сильно напрягают.А педаль в пол зачем?Оно ничего не дает.
Изменено пользователем Sergey121212
  В 10.03.2023 в 08:50, Freshsd сказал:
Ну ты видимо незнаешь что есть насосы разные , у одних вход соляры ближе к мотору , а у других наоборот дальше , какой у тебя ?
Я так когда не знал тоже промудохался целый день , соляра шла везде уже без давления просто , а потом просто перекинул ивсе сразу завелась
Я все собрал, завёл после. Прокачки, поездил минут 10 все было гуд.
Заглушил и поехал на другой машине, что бы отвезти её домой, потом шёл обратно до гаража,сажусь завожу, секунды 2 поработал и заглох, и больше снова не заводится
Все, трубка была неплотно обтяянута, топливо ушло, все работает отлично, всем спасибо за помощь и понимание.
Где была ошибка сборки?
  В 12.03.2023 в 07:33, Alex_nik сказал:
На топливной трубке которая идёт от тннд до датчика, было сломано фиксирующее крепление, и только там я забыл поменять уплотнительное кольцо, сосало воздух и выдавило её, поменял трубку на новую с кольцами и все
