Турбина то работает , то нет.
Здравствуйте. Подскажите может у кого-то было такое. ML 320 W164 турбина начала периодическ не работать, поменял не помогло начал ругаться на клапан EGR поменял и один хрен хочет работает , хочет нет . Заглушишь мотор , заведёшь вроде бы просыпается но не на долго. В чём проблема может быть?
Ошибки аыложите актуальные и вам помогут. Все подряд менять дорого и нецелесообразно
16 часов назад, Александр Кор сказал:
поподробнее что и как происходит ..и  ошибки выложите
Моя тема))). Чуть позже отпишусь по своей проблеме. Именно сейчас ее решаю))
В двух словах, начни с актуатора турбины. Ну и ошибки желательно посмотреть.
и вот кстати .... по поводу актуатора - снимаешь актуатор, с него  крышку верхнюю с платой внутри и несешь электрику на прогрев феном контактов и микросхем внутри ... есть шанс что все после этого заработает как надо
9 часов назад, Сергей Самара сказал:
Все это фигня. Мой после ремонта года три отходил. Мой взгляд направлен на Али)))). В два раза дешевле, чем ремонтировать или покупать Китай тут.
В 24.02.2023 в 09:36, Dim651 сказал:
там  ломаться то в принципе нечему ...там обычно контакты (с платы к контактам штекера)  от старости и вибрации отваливаются. и микросхема от нагрева бывает контакт теряет
