Взаимозаменяемость верхних и нижних лямбд мл w163
Здравствуйте. Интересует взаимозаменяемость верхних/нижних лямбд Мл 163 2001 г. 5,5 двиг. При перестановке нижних (задних) на место верхних докатовых, а верхних назад - машина начала троить, замигал джекичан. При возврате - машина заработала ровно. Как это возможно? Все 4 ДК промыты преобразователем ржавчины, за всеми смотрел с ELM и тестером.
Доброй дороги
Привет!
Я в декабре прошлого года, купил и поставил задние (нижние) ДК вместо передних (верхних), таких проблем нет, у меня ДВС 113 4,3 объем.
Даже провода по длине подошли.
Изменено пользователем vovan3112
Разницы не никакой нижние или верхние , отличие их только длинной провода
Просто наверное мертвые есть среди них
  В 17.02.2023 в 01:13, vovan3112 сказал:
Привет!
У меня три ДК с короткими проводами, 1 с длинным. Но тоже везде легко ставятся с коротким.
Доброй дороги
  В 17.02.2023 в 07:03, БулВиталий сказал:
Доброго дня Виталий! Вполне возможно, что так. Единственное, перед этим я еше клапан EGR прочистил хорошо (клапан не двигался) и все что с ним связано, заменил несколько вакуумных трубок.. может оттуда вытянуло сажу? Но подумав на лямбды я их снова почистил и поставил как было, мотор уже норм заработал. Тогда либо от ЕГР привет был, либо лямбды косячат. Хотя показания прям бодро показывают все 4.
В процессе изучения интернета наткнулся на мнение, что лямбды бывают таки разные  - по сопротивления нагрева. Что частенько ошибки чек могут быть связаны с этим. Заказал 1 новую Бош по номеру, посмотрим
Доброй дороги
  В 17.02.2023 в 13:04, Dandi сказал:
Сомневаюсь, что это относится к нашим автомобилям, я имею ввиду нагрев.
Нашел причину. Коротко: Левая пост кат лямбда ругалась на "ошибка цепи". После замены лямбды на новую ошибка стала не постоянной, но осталась. После проверки всей проводки нашли место скрутки проводов от лямбды в коробке предов под капотом. Там и рождалась "ошибка цепи". Зачем провода обрезались и скручивались раньше осталось загадкой.
Доброй дороги
