Давление топлива в W163 бензин.
  В 12.02.2023 в 19:10, opal сказал:
Роману помогли, хорошо.
Уважаемые, а на мой 350й  какие форсунки устанавливаются? Что коричневые, это я знаю :smile8:, а номера не знаю. Вдруг понадобятся.
Виктор привет!
сомневаюсь, что они тебе понадобятся, но раз уж просишь)) A1130780249 - 6шт.
и это... у тебя 370й :lol::lol::lol:
Изменено пользователем FSIN
Привет, Самвел!
Надеюсь, что не понадобятся. Но такое живое обсуждение, что тоже захотелось узнать вдогонку.
Спасибо!
p.s. периодически заливаю очиститель инжектора Лавр. Двигатель после первого применения стал работать тихо-ровно, без вибрации мелкой.
  В 06.02.2023 в 08:26, БулВиталий сказал:
Сколько меряли у всех 3,8 показывает в исправном состоянии и стоит на месте при прогазовке
Тоже 3,8 ,но дрожит. О чем это говорит? И какие симптомы могут быть? Сказали может клапан в фильтре..
Изменено пользователем SMAN817
Даже больше, чем 370й:smile8:
@SMAN817
если худая мембрана, но это вряд ли.
@opalПосле замера насос доставал(контакт сгорел) Сеточку поменял забитая нормально была. Фильтр приготовил,тыщ 100 его не менял. Всё ни как до него не доходит.
Доброго времени суток всем!
Заменил фильтр + насос.
Давление в рампе было 3.0 стало 4.1 bar. На трассе пока не проверял, но по ощущениям в городе машина стала динамичнее.
Продолжаю приводить все в порядок и убирать косяки от прошлого владельца. вчера заменил: Топливный насос (не менял с покупки - стоял от ВАЗа) и топливный фильтр ( стоял Mahle KL437 дата на фильтре была 2016 год…)
Сам топливный модуль не менял, с показаниями уровня все норм. Насос поставил Pierburg 700468700 (идет сразу с сеточкой), фильтр сначала купил на Ali, KL437 - но ставить не рискнул - уж очень похоже на совсем левый. В результате купил оригинал A1634200220. Тонкую трубочку вентиляции/дренажа переделал под новый фильтр - там же нет давления? Только дренаж клапана, верно?
А вот на комплект трубочек поскупился - взял не оригинал- теперь жалею - питающая от насоса до фильтра не защелкнулась. +обнаружилась еще бяка - на линии от фильтра к двигателю очевидно была обломана трубка и соединение просто на шланге с хомутами. Теперь ищу это длинную трубку.
A 163 476 01 01 - есть ли шанс найти живую с разбора? А то ценник на новую совсем не гуманный.
