Давление топлива в W163 бензин.
СУПЕРГЕН
У меня вопрос именно к профи, кто владеет точной информацией (из WIS и т.п.)
  1. Какое давление топлива должно быть в топливной рампе?
  2. Изменяется ли оно в зависимости от количества оборотов двигателя?
  3. Натыкался на информацию, что в зависимости от года выпуска (соответственно от стоящих разных топливных фильтров) давление разное. Так ли это? Т.е. фильтр "до рест" A 163 477 07 01 (аналог KL 437) имеет якобы давление в регуляторе 3 бар, а фильтр "рест" A 163 477 08 01 (аналог KL 438) - 3,8 бар. ???
  4. Почему на 3,2 моторы ставятся 2 вида форсунок: A 112 078 00 49 (аналог БОШ 0280155742) и A 112 078 01 49 (аналог БОШ 0280156014). В чём разница? Возможно ли ставить одни вместо других? Или всё же зависит от фильтра и соответственно разного давления?
Сразу скажу, информации перелопатил на форуме много, но там же много противоречий, поэтому очень хочется получить грамотный и достоверный ответ от наших спецов, кто занимается ремонтом и имеет допуск к правильной информации. Спасибо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Сколько меряли у всех 3,8 показывает в исправном состоянии и стоит на месте при прогазовке
Там разница во входах вакумного соединения , у старых моделей через шланг резиновый , а у более повее черех зажим как на трубках , в сущности одно и то же
Не раз переделывали и в ту и в другую сторону с помощью шлангов
обороты на давление не влияют, не могут и не должны :)
насос и клапан открывающийся при избытке давления - вещи неуправляемые. Количество впрыскиваемого топлива дозируется длительностью периода открытия форсунки. Если бы в рампе было разное давление на разных оборотах, то в цилиндры улетало бы плозо кконтролируемое количество топлива.
По форсункам кто-то может пояснить: в чём разница и взаимозаменяемость?
37 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Разница:
A1120780049 ДО ВЫХОДА МОДЕЛЬН. ГОДА 2000
A1120780149 НАЧИНАЯ С МОДЕЛЬНОГО ГОДА 2001
Поробнее:
На 163 до 2000 года применялась система впрыска МЕ2.0 (если память не изменяет то форсунки были черные) обьем двигателя 3.2
С 2000 года стала применяться система впрыска МЕ2.8 (на память форсунки синие) обьем двигателя 3.7
Разница в пропускной способности форсунок! (количество топлива пропускаемое форсункой за милисекунду) Они не взаимозаменяимые!
Изменено пользователем masterw220
В 10.02.2023 в 10:51, masterw220 сказал:
а на 3.2 ме2.8 не применялся что ли? ;):D
в конце документа ah07.61-p-0002-02a читать внимательно
Изменено пользователем FSIN
В 06.02.2023 в 11:05, СУПЕРГЕН сказал:
Подача топлива (ME)_ функциональное описание.pdf
3 часа назад, FSIN сказал:
Ну и что там интересного в конце?
ттх форсунок с сайта боша:
Part number 0 280 155 742
Designation Injector, gasoline
Total resistance 14.5 Ohm
Flow rate 3 bar/min, N-heptane 128.8 g
Type formula EV-6-E
Cross reference
OE Name OE Nummer
MERCEDES-BENZ 112 078 00 49
MERCEDES-BENZ A 112 078 00 49
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1120780049
Part number 0 280 156 014
Type formula EV-6-E
Cross reference
OE Name OE Nummer
MERCEDES-BENZ 112 078 01 49
MERCEDES-BENZ A 112 078 01 49
единственную разницу которую я нашел это то, что черные форсунки легче синих на 2 грамма :D
на мотор м112970 (Е37) ставятся форсунки от м113 с Flow rate 3 bar/min, N-heptane 155.5 g
18 минут назад, masterw220 сказал:
про форсунки ни слова :lol:
на 3.7 форсунки от 113го стоят ;) ...ко-ри-чне-вы-е :D
Fuel filter with integrated fuel pressure regulator, function.pdf
Про коричневые согласен!
Но вот эдесь мы похоже оба лоханулись - что то я не найду обьема 3.7 в каталоге! 3.5 есть!
23 минуты назад, masterw220 сказал:
говори за себя!
мл350 это торговое обозначение и нет ни одного мыла с мотор 3.7 (а именно такой объём у 112970) у которого на крышке багажника было мл370:lol:
пипец ты лоханулся дважды или за двоих?! :D
  • Хаха 1
3 минуты назад, FSIN сказал:
Я не работаю с торговыми обозначениями!
На заборах тоже пишут а там стройка!
Програмно можно из 4.3 сделать 5.5 но это не значит что у него увеличится обьем!
ВИН можно от 3.7 ??
21 минуту назад, masterw220 сказал:
за ту ересь которую ты придумал в этом сообщении после слова "подробнее":lol::
ты должен извиниться перед Романом (aka СУПЕРГЕН), за то, что ввёл его в заблуждение, а он тебе ещё и плюсик поставил :D
ошибся ещё раз - уймись уже, но нет... неугомонный)))
смешно и скучно! ))((
2 часа назад, masterw220 сказал:
ВИН можно от 3.7 ??
На 3,7 точно стоят форсы 113
В моторах 112942(3,2) и 113942(4,3) наших поршня одни и те же , а в моторах 112970(3,7) и 113965 (5,0) поршня тоже одни и те же , в 55м уже больше , но и форсы у них уже свои хоть и 113е
12 часов назад, FSIN сказал:
Я готов извинится перед Романом за одну ошибку - то что написал что мотор 3.7
Мотор тоже 3.2 и форсунки на нем СИНИЕ с 2000 года!
Вы провели сравнение форсунок по Бошу! Замечательно!
Только там нет одного параметра!
Только что, masterw220 сказал:
Вы хотите чтоб я унялся!
Доставлю вам это удовольствие!
Удачи!
@FSIN Самвел Львович, спасибо ОГРОМНОЕ!!! Именно этого я и ждал, технической документации.
Я только так и не понял: если допустим стояли форсунки A 112 078 00 49 можно их менять на A 112 078 01 49?
18 часов назад, FSIN сказал:
я вот нашел такую информацию
Bosch     COPYRIGHT © 2002-2018 Stan Weiss  — World Wide Enterprises
Flow
Rating @
Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars
.52 BSFC - Est. HP Duty Cycle
Part Number
lbs/hr
cc /min
grams /min
PSI
BARS
lbs/hr
cc /min
80%
95%
Feed
Imped
ance
Application
n-H
0-280-155-742
15.8
166.1
119.4
43.5
3.0
15.8
166.1
24.3
28.9
EV6
High
M B 4-1.8l, v6-2.4l, v6-2.8l, 6-3.2l
Flow
Rating @
Stan Weiss 3
Part Number
lbs/hr
cc /min
grams /min
PSI
BARS
lbs/hr
cc /min
80%
95%
Feed
Imped
ance
Application
n-H
0-280-156-014
17.0
178.7
128.5
55.1
3.8
15.1
158.8
26.2
31.1
EV6
High
M B v6-2.6l, v6-3.2l, Crossfire N/A v6-3.2l, VW v6-2.8l
но это не с сайта БОШ. Если не трудно дай ссылку на сайт БОШ где есть информация по форсункам, а то я забиваю в яндекс официальный сайт БОШ - он выдаёт кучу сайтов с их продукцией без инфы по форсункам
В любом случае спасибо всем кто откликнулся.
13 часов назад, masterw220 сказал:
открой карту данных в епц и удивись, что сразу после вин номера первой строкой стоит фраза "ТОРГОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ"! ;)
29 минут назад, masterw220 сказал:
бошу об этом секрете полишинеля не говори :lol:
положа руку на сердце, нужно отдать должное, в теме "код магнитолы" ни кто так быстро не отвечает кроме тебя! признаюсь мне порой лень смотреть, но тут ты на высоте!
в остальных же темах сплошной "принцип Питера"((
Успехов!
36 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
вот:
https://www.boschaftermarket.com/gb/en/parts/product-search.html?query=+0280155742&prodKey=0280155742
https://www.boschaftermarket.com/gb/en/parts/product-search.html?query=+0280156014&prodKey=0280156014
на странице открывай вкладку Technical Specification там параметры форсунок
з.ы.: не только при изминении конструкции меняют партнамбер, но и при неизменной конструкции, но с другими поставщиками комплектующих деталь тоже меняет партнамбер
да, это какой то пиндос со своим копирайтом неизвестно чего.
1 час назад, FSIN сказал:
Хорошо! Есть такое Торговое обозначение!
А как вы обьясните что торговое обозначение ML350 а двигатель М3.7 ?
И это не мои фантазии! Карту данных прилагаю!
4JGAB57E03A435396.pdf
Если с торговым обозначение дошло, то и остальное должно дойти, но судя по всему к сожалению не доходит((
Я не собираюсь объяснять прописные истины компании Мерседес!
Михаил, прошу остановись! Просто остановись!)))
Роману помогли, хорошо.
Уважаемые, а на мой 350й  какие форсунки устанавливаются? Что коричневые, это я знаю :smile8:, а номера не знаю. Вдруг понадобятся.
Изменено пользователем opal
Создать учетную запись
