недопитание блока ABS
Доброго времени суток. Загорелись 3 заветные лампы, старуха выдала ошибки :
ESP - Электронная система стабилизации движения а/м - F -
Номер MB Версия HW Версия SW Диагностическая
версия
Контакт
1635458032 44.2000 44.2000 2/05 9
Код Текст Состояние
C1401 A7/3m1 (блок нагнетательных и откачивающих насосов) I АКТУАЛЬНЫЙ
C1140-008 Конструктивный узел N49 (датчик угла поворота рулевого
колеса) не инициализирован.
I АКТУАЛЬНЫЙ
C1300 A7/3y6 (электромагнитный клапан передний левый, удержание
давления)
СОХРАНЕННЫЙ
C1302 A7/3y8 (электромагнитный клапан передний правый,
удержание давления)
СОХРАНЕННЫЙ
C1304 A7/3y10 (электромагнитный клапан задний левый, удержание
давления)
СОХРАНЕННЫЙ
C1306 A7/3y12 (электромагнитный клапан задний правый, удержание
давления)
СОХРАНЕННЫЙ
C1301 A7/3y7 (электромагнитный клапан передний левый, сброс
давления)
СОХРАНЕННЫЙ
C1303 A7/3y9 (электромагнитный клапан передний правый, сброс
давления)
СОХРАНЕННЫЙ
C1305 A7/3y11 (электромагнитный клапан задний левый, сброс
давления)
СОХРАНЕННЫЙ
C1307 A7/3y13 (электромагнитный клапан задний правый, сброс
давления)
СОХРАНЕННЫЙ
C1319 A7/3y27 (всасывающий электромагнитный клапан контура
высокого давления 2)
СОХРАНЕННЫЙ
C1317 A7/3y26 (всасывающий электромагнитный клапан контура
высокого давления 1)
СОХРАНЕННЫЙ
C1318 A7/3y25 (переключающий электромагнитный клапан контура
СОХРАНЕННЫЙ
C1316 A7/3y24 (переключающий электромагнитный клапан контура
СОХРАНЕННЫЙ
C1314 Конструктивный узел A7/3 (гидравлический блок системы
регулирования тягового усилия): Проверить электропитание
электромагнитных клапанов.
СОХРАНЕННЫЙ
BAS - Brake Assist - f -
версия
Контакт
1635458032 40.1998 03.2000 0/03 9
Код Текст Состояние
C1025-003 Нарушена связь по CAN с блоком управления N47-7 (блок
управления ABS). Если рекламация клиента отсутствует,
неисправность может быть удалена.
СОХРАНЕННЫЙ
C1202 A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS) :
Достоверность
Старуха ошибки не трет никак, пишет нет связи.
В поисках обрыва/замыкания, было обнаружено: при включенном зажигании на блок АВС(толстый красный провод) постоянно приходит 9 вольт при заряде акб 12 вольт. На заведенном приходит 11, а на АКБ зарядка  14 вольт.
Далее обнаружил, что на реле №25отвечающим за абс на контакте 87, также постоянно 9 вольт (заглушено) 11 вольт (заведено).
При выключении зажигания на 87 контакте показания мультиметра падают до 0.28, но не до 0 как должно быть.
На контакте 30 реле №25отвечающим за абс, как положено постоянно 12 вольт (заглушено) 14 вольт (заведенный)
Т. е. получается, блок абс постоянно запитывается небольшим напряжением, даже в момент покоя системы(несработанном реле).
Где теперь искать проблему, и причину постоянного недопитания блока авс.  ?
DAS 163.pdf
Изменено пользователем Павлик
С К25 идет питалово по двум проводам---толстый красный/насос АВС/,тонкий красный --блок N47.Смотрим,что садит.Скорее клинит насос АВС.Либо на красном проводе какая либо блокировка.Питалово на К25 идет с К12 с клеммы 15.Вроде ничего умного нет.Меряем ,ищем
6 минут назад, Sergey121212 сказал:
19 минут назад, Sergey121212 сказал:
все замеры были при снятой фишке с блока АВС
11 минут назад, Sergey121212 сказал:
Пасибки , завтра продолжим поиски
20 минут назад, Павлик сказал:
Было на Спринтере заниженное до 8 вольт напряжение клеммы 15.Кз было через зеленые окислы в диагностическом разьеме.Текло с лобового стекла.Кисточка и бензин галоша все поправил.Замеряем напряжение кл15 до-после К12 и до-после К25.Не---отсоединяем блок N47 и меряем.Либо ищем в другом месте.Ну я думаю сложностей в этом нет
24 минуты назад, Sergey121212 сказал:
при   отсоединенном блоке n47 тоже мерил, все пропадает, (т.е. нет 9 вольт на клемме 87 реле к25 )
14 часов назад, Павлик сказал:
На К12 проверяем.Напряжение на К25 идет с него.Если на К12 нет--значит нет напряжения клемы 15
Все решено, дело было в уставшем моторе? спасибо отозвавшимся
Мотор нужно было проверить в первую очередь.Однако
