Антифриз в масле W163 M112
Машина пол года стояла,после запуска загорелся уровень масла - посмотрел - антифриз ушел и появился на масляном щупе,прочитал что выходит из строя теплообменник но он у меня удален ,его нет ,куда копать ?Подскажите
Если ничего не делал то это прокладки головок скорее всего на замену , масло уже эмульсией , поднимать головы , отдавать на проверку герметичности и шлифовку по плоскости , потом установка на место с новыми прокладками , при подьеме смотреть внимательно прокладки , возможно будет видимое место протекания и можно просто заменить прокладки
Бывает не редко что головы поднимали и в целях экономии прокладки поставили старые , обмазав их герметиком , одна из возможных причин
Грустная история если все разбирать ?
1 минуту назад, Артем73 сказал:
не очень, все перечисленое виталием по сути некрупное,  главное в правильные руки его отдай. Многие из владельцев мыла вбухали в ремонты уже сопоставимые с его остаточной стоимостью суммы, поэтому это - точно фигня :)
Изменено пользователем raynorz
17 минут назад, raynorz сказал:
Да вот думаю во сколько это по деньгам все встанет ?
2 часа назад, Артем73 сказал:
сколько прокладки стоят  - ну погляди сам. Опрессовка голов примерно 4-5 тыр за голову, шлифовка ну как-то сопоставимо. Если не сам будешь делать то еще работы по снять-поставить вот это все. Кругом-бегом 10-40 тыр если дело окажется в этом.
Мы как то делали 350й , работа 25 , пресовка 10 это да за две головы , прокладки примерно по 3-4т шт , плюс под клапанные по 1т , расходники пересматривать сразу на предмет износа (помпа и ролики с ремнем ), потом если шлифовка то снятие клапанов и потом притирка и замена маслосьемных колпачков , ( колпачки я бы при любом раскладе менял )
Тут все зависит от того что там , надо глазатым быть и смотреть сразу когда снимаешь прокладки , в бензине головы трещинами редко страдают , в основном это прокладки и повело от подогрева , это да есть
если свечи выкрутить и дунуть компрессором  призакрытых клапанах естественно может воздух в бочек расширительый пойдет и тогда ясно где какая леваю или правую менять прокладку
А у моей МЛ в бачке антифриза оказался масло акпп ((
я то думаю что это по машиной красное масло ?!
оказывается течет с бачка …
привет радиатору
пришлось все покупать опять ((
масло , фильтр прокладку
антифриз
радиатор
поменяли все, вроде ок
вот фото
EE7121B9-1FF8-4B98-8517-659713FC9E7D.thumb.jpeg.d74e15f360cd1865a2fb48f305f2422c.jpegIMG_8415.thumb.jpeg.3f0f5aa2987819ec06e151e45651c0f4.jpeg
@Rufat_714 я бы так не радовался, вопрос попало ли масло в коробку, если да, снимать коробку бублик, бублик в ремонт на замену фрикциона, коробку так же, менять все пакеты....
Мыловод до мозга костей
В 28.08.2023 в 15:18, XrTV сказал:
Уже третий месяц катаю
вроде ок
думаю если что , давно дало бы о себе знать
последнее время стал не много сильнее гнать
в основном по трассе
только на радарах уменьшаю
а так 120-140
пока ок
