На ХХ остывает дизель 2,7
Здравствуйте, братцы-дизелисты!
Термостат новый, когда мотор нагрет до нормы, на холостых все равно остывает до 50-60гр. За бортом хоть -5, хоть -25.
Так должно быть или термостат кривой?
Мне кажется, что так быть не должно.
у меня как раз «кривой» термостат, и машина плохо греется, но в пробках температура как раз поднимается до рабочей. Регулятор температуры в салоне стоит обычно на «авто» темп 22 град
Хотя, движение в пробке, может и отличается от работы на нейтрали на хх.
на других мерсах даже подогреватель электрический предусмотрен, или подогреватель по типу вебасто (не путать с автономным обогревателем)
котлы одинаковые, а работают и управляются  по разному- автономный обогреватель и подогреватель
  В 25.01.2023 в 08:18, SHV сказал:
производитель какой?
При морозе даже оигинал так держит , поставил на машину новый оригинал и он в 270м так же себя ведет , на холостых не поднимается сильно высоко , но это при там минус 15 примерно , когда -5 то он к 80ти ближе прогреется , вообще главное на ходу чтобы он был в 80-90  зимой ,  летом больше немного
  В 25.01.2023 в 09:47, Фурманофф сказал:
Не помню, давно это было, но я стараюсь хорошие запчасти покупать, и раньше меньше шлака в продаже было. И работать некрасиво он начал с момента установки. Предыдущий до поломки работал как часы. Потом открылся в последний раз:(
Изменено пользователем SHV
  В 25.01.2023 в 10:57, БулВиталий сказал:
Летом 100 это нормально?
Около сотки норм , вентилятор помогает гасить , на ходу 90 , если держит к самой сотке это плоховато , вентилятор будет часче срабатывать , промывать радиатор снаружи это первое и смотреть на действия , если на ходу падает до 90 , то все хорошо с термостатом , но тут еще важно сколько на улице , если до 25 то так , если выше то тут ближе к 100 может быть норм , так как надо брать в рассчет и это
Изменено пользователем БулВиталий
вычитал, что термостат должен полностью открываться при 102, а начало 87, ка на нем написано.
  В 29.01.2023 в 05:51, Фурманофф сказал:
Полное открывание 87. Не знаю от куда ты накопал 102. У нашего антифриза 108 максимум.
  В 30.01.2023 в 16:22, Alex_nik сказал:
А я-то думаю, почему радиатор горячий когда 80+ температура!:amazement:
