Горят ошибки низкого уровня охлаждающей жидкости и epc
Всем привет, машина ml163 2.7 2000  дорест
Снимал генератор по мануалу, он с водяным охлаждением, на снятом машину заводил и отъезжал метров 5 и обратно, после его обслуживания генератора поставил на место, завожу машину, и горят ошибки epс и низкий уровень охлаждающей жидкости, больше 2000 при движении не крутит, и на холостом большее 3000.
Съезил к электрику, проверили, говорит не работает ДМРВ и вентилятор охлаждения радиатора, вернее блок.
Но до разбора машины ничего таакго не было, что это может быть?
проверяй всё ли подключил. На дизеле нашем при выходе ДВРМ ошибок гореть не будет. может трубку на турбину не подключил?
или ошибся с подключением. Похоже на не включение турбины.
Проверьте предохранитель, который внутри короба с блоком предохранителей. Он объяснил бы лампочку уровня ож, но с лампой epc не понятно.
чем диагностировали, что приговорили дмрв?
@SHV все, разобрался электрик, ночь сидел.
Отгнила ножка в блоке управления двигателем, которая отвечала как раз за дмрв, блок вентилятора охлаждения радиатора, за заслонки выпускного коллектора, и даже перестал работать клапан на управление турбиной, ножку перепояли и все сразу заработало.
Похоже она просто вовремя закисла и отпала.
Что бы её найти, прозванивали все контакты сначала до блока управления двигателем, а после в этом блоке каждую лапу.
@Freshsd Удивительное дело
ноль обычно не гниет, гниют плюсы.
в коробе где блок все сухо.
Поздравляю, что так быстро удалось разобраться
А точно ничего не коротнуло, пока машину двигали? У меня когда плюс попал на корпус блока управления двигателем сгорели напрочь все три минусовые контакта на блоке и цепь регулятора давления топлива
Изменено пользователем SHV
3 часа назад, SHV сказал:
Снимали клемы акб при снятии генератора и установки, ничего не коротило.
