Не заводится и глохнет как нагреется om612
Приветствую. Помогите решить проблему с авто. Авто w163, 2.7 дизель, 2004 г. Холодный запуск без проблем, заводится с первого раза, работает ровно. Как нагреется, может сама заглохнуть и перестает заводиться. Поменял датчик распредвала, стоял бу с разборки, но это не помогло. Воздуха в топливе в прозрачных трубках нет. Подключали стар, в памяти было:
P1482-001 N14\2 (Glow output stage) Communication fault.
P1636-008 Electric suction fan Open circuit.
P0110-002 B17(intake air temperature sensor) the signal voltage is too high.
P1354-016 нарушена синхронизация между датчиком коленвала и распредвала. Нет сигнала от датчика коленвала.
P1354-032 синхронизация между датчиком коленвала и распредвала plausibility.
Ошибки потерли и нагрели машину до рабочей температуры. В момент когда машина заглохла, вылезла ошибка по синхронизации датчиков распредвала и коленвала P1354-032. Больше ничего не выскакивало, показатели в пределах нормы.  В момент попытки запуска прогретого двигателя стар писал что обороты двигателя ноль. Вытащил мозги посмотреть, как новые. Разьемы тоже. Куда копать дальше? менять датчик коленвала? самому до него можно долезть или там разбирать много?
Приветик было такое когда датчик коленвала умирал . На горячюю бывало тупо глох при движении пока не остынет не завести было. По ошибкам было как у тебя синхронизация колевала и распредвала. Менять датчик оч легко со стороны переднего колеса водителя но главное чтоб он там не закис в блоке мотора ( я на одном СДИ высверливал).
Так датчик коленвала и нужно было поменять
  • Лайк 2
я когда уже стал набирать сюда сообщение, понл что я попутал датчики. Заказал датчик коленвала, взял бош. Буду менять
  В 17.12.2022 в 16:11, Kosta сказал:
Никак не могу его увидеть. Подкрылок надо снимать я так понимаю?
  В 19.12.2022 в 10:04, Zaqzaq85 сказал:
Если с ямы, то ничего снимать не надо, так рукой найдете. Если ямы нет, то только со съёмой колеса и подкрылка.
Я когда делал поддомкратил иснял подкрылок и вроде даже колесо не снимал там место очень достаточно это не С270 где хрен подлезешь. Болтик там очень нежный на торксе будь аккуратен.
Спасибо всем за советы. Все немного осложняется тем что ямы и подъемника нет. Плюс под защитой картера все забито снегом. И ключа нет. И живу я немного загородом, и до хорошего сервиса не доеду. Буду вообщем выкручиваться.
Нужно толко снять колесо и подкрылок. Ни яма, ни подъёмник не помогут
Да по идее только домкрат и ключи . Датчик колена увидиш сразу как подкрылок скинишь он в задней чясте блока мотора на колоколе блока.
Вообщем поменял датчик у друзей на подъемнике. Стоял оригинал, видимо еще с завода. Обратно доехал хорошо, надеюсь проблему решил! Всем спасибо за советы
