Провод контроля заряда от генератора в блоке предохранителей w163
@Igorez а с машиной то, что случилось, проблема в чём?
40 минут назад, FSIN сказал:
не с моторника на Р/А (5), через реле к8, М/С (12) и на М1 50я фиолетовый 2.5??
я смотрю схемы As of 09/02 потому, что у тебя написано Ml350 W163 2004
Это уже непосредственно на стартер вы написали.
А у меня тот что на ЕАМ идет с замка зажигания.
А в F1 на С/Е -11 он просто заходит транзитом.
35 минут назад, FSIN сказал:
Всё хорошо.
Холодно на улице стало.
Прикручиваю автозапуск.
Изменено пользователем Igorez
Надо тему переименовать на автозапуск)
Понятно
Не это?
4 минуты назад, Sergey121212 сказал:
Не это?
Да, спасибо!
Уже всё нашёл.
Всё подключил.
Работает, но есть один ньюанс)
Без 15С никак зараза не хочет стартовать.
Канала на сигналке всего 3.
Можно ли объединить 15R и 15С через диод?
Насколько это решение будет правильным и возможные проблемы?
43 минуты назад, Igorez сказал:
Всё подключил.
Просто через диод нельзя. Нужно чтобы 15С отключалась ОБЯЗАТЕЛЬНО позже, чем 15R. Включать их можно одновременно, глюков не будет.
Можно отрезать от замка 15C и собрать схему задержки, там реле, два диода и кондёр на 1000-2000 мкф. Дерзай.
15X не обязательно рвать при стартере, но лучше сделать и это. Организуется через 5-ти контактное реле, - от одного сигнала (стартер) рвём 15Х и включаем 50.
Разжёвывать не буду, сам должен понимать что делаешь.
Семечку лучше похоронить.
И ещё, неправильно контроль оборотов с гены брать. Есть же датчик распредвала!
19 минут назад, Dimebag сказал:
А какая частота и полярность импульсов на нем на хх?
Сигналка относительно древняя.
MS Agent.
А 15 и 15R одновременно можно включать и выключать?
На дизеле 350 частота на хх. На бензине не знаю. Там пятивольтовый выход с датчика, надёжно будет работать.
Да, вполне логично 15 и 15R попробовать вместе замыкать. А 15С отдельным каналом, на этой линии иммо висит, поэтому она первая появляется и последняя снимается. С остальными всё проще, так что пробуй.
А если так?
Вопрос только в емкости конденсатора.
9 часов назад, Igorez сказал:
А если так?
Это хрень. Кондёр включают на питание РЕЛЕ. Но почти правильно.
7 часов назад, Dimebag сказал:
Почему?
Ведь нагрузки на 15с совсем нет никакой. Это просто сигнальный провод - ключ в замке для ААМ
Единственное паралельно конденсатору возможно нужно установить резистор, для более быстрой его разрядки.
Зачем реле?
Всем спасибо за помощь.
Всё подключил.
Работает.
Контроль работы двигателя реализован по напряжению - выше 14В и включенном зажигании работа; ниже 13В останов.
От контроля по генератору отказался. Хотя и с ним отлично работало.
Задержку отключения 15C выполнил с конденсатором и реле, ну и пара диодов. Получилось чуть больше секунды после отключения 15R.
Остался один вопрос - контакт 15х на замке зажигания за что отвечает?
Что питается от него?
Понятно , что это разгрузочный контакт на момент работы стартера.
У меня он остался не задействован.
Т.е. я его даже не включаю на автозапуске.
Запуск -включается 15C вместе с 15R, через 2 секунды 15, через 3 секунды 50, через 1 секунду отключаем 50.
Останов - гасим 15, через 1 секунду 15R, ну и с задержкой 1,5-2 секунды гасится 15С.
Семечка похоронена.
Никаких обходчиков.
Ключ естественно без семечки.
Как-то так)
Пришёл к выводу, что 15X не используется совсем в моем случае.
15Х на контактной группе есть но от него ничего не отходит.
На разъеме нет ответного провода.
Возможно используется только на дизелях для свечей накала.
