Провод контроля заряда от генератора в блоке предохранителей w163
Подскажите пожалуйста где именно находится провод контроля заряда от генератора в моторном блоке предохранителей w163.
Знаю что синий ( или серый в других вариантах)
Нужно конкретнее - разъем или фото.
Спасибо!
Рестайл)
350
Слишком много там синих и серых)
Все схемы из интернета только говорят, что он где-то там)
Со стара малочитаемы. Разрешение очень низкое. Да и вообще они изначально созданы трудночитаемыми)
Сам электрик, но для меня такое представление - страшный сон)
1 час назад, Igorez сказал:
Спасибо!
Рестайл)
350
пин 1 от гены к разъёму Х22/1 пин2, от Х22/1 до Ф1 разъём MR/E пин 13, далее из Ф1 разъём C/F пин 14 к приборке, на приборке разъём В пин 1
от гены до Х22/1 синий 0.75, от Х22/1 до Ф1 синий 0.5, от Ф1 к приборке серый 0.5
Спасибо большое!
Успехов в ремонте!
28 минут назад, FSIN сказал:
Успехов в ремонте!
Простите за глупый вопрос, а какой из них х22?
59939814_blok-predohraniteley-mercedes-benz-ml-w163-rest-2001-2005-2002-a1635450205-zamenyi-a1635450005.jpg
1 минуту назад, Igorez сказал:
на фото Ф1
Х22/1 в подкапотке
в Ф1 тебе нужны MR/E пин 13, и C/F пин 14.
3 минуты назад, FSIN сказал:
на фото Ф1
Х22/1 в подкапотке
Точно!
Спасибо!
14 минут назад, FSIN сказал:
на фото Ф1
Х22/1 в подкапотке
Оно?)
Только что, Igorez сказал:
Оно?)
латиница и арабские цифры доступны? :D
Понятно, что не угадал)
Там нет 13го точно
Всего 3-4 пина
Видимо это MR\F - плохо видно)
А где можно вообще найти распиновку этого блока и расположение разъемов?
5 минут назад, Igorez сказал:
на самом блоке всё подписано.
в висе может и есть, я не искал, как то не было необходимости.
10 минут назад, FSIN сказал:
Ладно, завтра светло и потеплее  будет - найду.
Хотел просто подготовиться)
Спасибо за помощь!
Ещё интересны провода зажигания 1,2 и run
Розовый, серый и белый.
С розовым и серым вроде определился по сечению а белый ХЗ)
Изменено пользователем Igorez
2 часа назад, Igorez сказал:
30я красный 6, 50я белый 1, 15я розовый 4, 15R серый 6, 15С оранжевый 0.5
Изменено пользователем FSIN
1 час назад, FSIN сказал:
Это понятно)
Имел ввиду номера разъемов и контакты в Ф1
20 минут назад, Igorez сказал:
Это понятно)
если нет WISa, то можно обойтись StarFinderом (это те же самые схемы из виса)
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1815210
или
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5544363
45 минут назад, FSIN сказал:
или
Спасибо!
Вот это вещь!
Нашёл онлайн версию. Только с конвертацией DWF формата пришлось немного помучатся.
Теперь всё стало предельно ясно.
Спасибо большое!
как решил?
7 часов назад, FSIN сказал:
как решил?
Тоже онлайн конвертер.
Коряво конечно делает, но вполне читаемо.
На телефоне других вариантов не нашел.
До компьютера пока не добрался.
На комп установил Аutodesk Design Review.
Тут всё приятнее выглядит)
Вот что получил в итоге:
На блоке F1
C\F-14 Серый Генератор контроль заряда 0.5mm2
С\В-13  Серый Зажигание 1 (15R) 3mm2
C\D-6 Розовый  Зажигание 2 (15) 3mm2
C\Е-11 Белый Стартер Start 1mm2
StarFinder онлайн тут
он всё время переезжает
имей ввиду, что схемы по годам выпуска (рест/дорест) немного отличаются
На блоке F1
C\Е-11 Белый Стартер RUN  1mm2
не напрямую с замка, а через концевые муфты Z50/5, Z50/6, Z50/8, Z50/9, Z50/19, другие провода с муфт идут на N10 (ААМ) и N10/1 (ЕАМ)
не с моторника на Р/А (5), через реле к8, М/С (12) и на М1 50я фиолетовый 2.5??
я смотрю схемы As of 09/02 потому, что у тебя написано Ml350 W163 2004
