w163. Замок зажигания: клемма 15С "ВКЛ" при отсутствии ключа в замке зажигания
Vitali_BLR
На картинке в 0 положении тоже нет уже сигнала , но есть маленький разрыв до нуля , но если не повернуть ключь то и сигнала нет , но и в 0 положении ничего нет
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
я так и знал, что на "треугольник" и "ступеньки" ты не обратишь внимания! :lol:
Изменено пользователем FSIN
Я это видел и обратил , по мне это скорее сего указан механизм в замке , и скорее всего он там с довороротом
Когда вынимаешь ключь происходит доворот контактной группы
Я как то замки не один разобран механизмы , там шестере5ки и прочее , но разбирал по причине выема личинок , а на то как устроен этот механизм не смотрел , вот тут я пишу скорее всего тап есть хитрый доворот при вынимании ключа
16 часов назад, БулВиталий сказал:
да мдя не происходит там никакого доворота, отдельный механизм стоит на центральный штифт
пружина взводится небольшим начальным поворотом ключа, выходит осевой штифт миллиметра на 3, нажимает на контактной группе кнопку в центре, 15С замыкается
потом, при вытаскивании ключа эта пружинка отстреливает и штифт прячется обратно, 15С размыкается
этот механизм ломается у многих
Если там нет доворота то все в 0 положении обрубается , даже на фото контактной группы видно и при ноднятии ключа никаких движений не происходит вверх или вниз , боковых контактов там нет и защелка на колонку никоем разос не влияет на контакт
Как появлюсь дома о все посмотрю , потом напишу
2 часа назад, БулВиталий сказал:
Ты же по диагонали читаешь. Все уже давно поняли, даже те, кто мимо проходил.
Создать учетную запись
