Не решаемая проблема.
Добрый день! w166 3.0 дизель. Машина выходит на рабочею температуру и начинает тянуть скорости. И под рулевой переключатель скорости + перестает работать. Скорость переключается только по достижении 2100 оборотов. 90км/ч машина может ехать на 5 передаче. Подскажите пожалуйста куда копать.
28 минут назад, Karbanat сказал:
Привет) ошибки почитать, уровень масла и гидротрансформатор проверить
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Масло менял месяца 2 назад. Там вроде все норм.У официального дилера проверял коробку на адаптации сказали что с коробкой все хорошо,с их слов конечно. Поездив понимаю что и на холодную бывает сразу тянет скорости. И может выскочить ошибка Р102100. И горит чек и все работает хорошо. На одной фото тянет скорость и переключит только после 2100 оборотов и будет так ехать. на 2 фото когда все переключает хорошо.
Проблема с мотором, а не с коробкой.
Мочевины судя по всему давно уже нет и ПО правленое... со всеми вытекающими.
Да так и есть. Мочевину обратно подключали прописывали. Начинал сразу работать обратный отсчет километров поехал к дилеру что бы прописали оригинальную прошивку.Не помогло. Обратно отвезали. Проблема не ушла .Но заметил что и на холодную бывает ,сразу заводишь ед ишь до 3 скорости все окей а потом начинает тянуть. Долго едешь в таком режиме загорается все таки чек . Р102100 ошибка. Потом чек и все переключает.Но не надолго.
Та неее, смотри пропуски и потряхивание. Небольшая неровность в работе мотора, привет рассинхрон двигателя и коробки.
Если 1021 тебе прямая дорога на тест турбины. После этого если она ок то искать датчики и соленоиды турбины., Если и они ок то проводку. Но есть и экзотика, что эбу сума сошел что маловероятно.
А по АКПП. Давление масла. Смотреть поршня которые сжимают фриционы, и смотреть их состояние.
Сначала двигатель, 166й не старый, так что думаю дело не в коробке.
Мыловод до мозга костей
