Вибрация на скорости 60-80 км/ч при наборе скорости в горку при плавном разгоне
Вячеслав 174
После ремонта гидротрансформатора и замены масла с фильтром в акпп осталась вибрация на скорости 60-80 км/ч при плавном наборе скорости на оборотах 1600-2000
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
когда едешь в подъем в основном на данной скорости
когда едешь в подъем в основном на данной скорости, в Туле не соглашаются делать диагностику) если нет ошибок
Можете посоветовать нормальный сервис, возможно в Москве
У меня на прошлом 164м после ремонта ГТ тоже подергивалась, в течении пару месяцев постепенно прошло. Прошла адаптация.
Мерсолюб
Может адаптацию сделать как вариант? с июля езжу
8 часов назад, Вячеслав 174 сказал:
Привет) может помочь промывка гидроблока АКПП и замена эл-маг клапана управления гидротрансформатором. Но и причины вибрации могут быть разные и колеса и работа двигателя
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
12 часов назад, Friend сказал:
Спасибо, колеса переобул на зиму норма, двигатель работа без ошибок, на трассе норм
сколько стоит сейчас данная услуга, по промывке и замене электромагнитного клапана управления гидротрансформатором, а то цены у всех разные)))
Ощущение, если сравнивать с механикой МКПП, как будто переключился на 4 скорость , но рановато, как то так
Заменил масло , было FUCHS ATF 4134 на Petro Canada, коробка стала работать лучше, иногда проявляется дрожж небольшая в горку на 60 км/ч, планирую поменять клапан управления гидротрансформатора
Далее отпишусь
Новое масло всегда лучше старого.
На предыдущем проехал 1500 км)
Привет всем
Дрож,  дерганье + толчки при переключении  во время езды  при нагрузках может говорить о том что бублику акпп приходит писец  ,
Обратите внимание на это !!!
В основном на прогретую  машину когда масла жиже становатся ,  на холодную получше будет
Изменено пользователем Demis
В 25.10.2022 в 09:29, Вячеслав 174 сказал:
Далее отпишусь
А как сейчас, изменилось что-то? :rolleyes:
Да изменилось, в лучшую сторону, планирую промывку гидроблока и замену соленоида блокировки гидротрансформатора сделать, бублик ремонтировался в июле(для ранее комментария)
Да не туда думаешь, смотри задний кардан, особенно подвесной потшипник.
Плюс смотри подушки двигателя и АКПП.
У меня недавно кардан развалился вот так, и подвесной и ШРУС который к раздатке цепляется. Полностью кардан не менял, заменил до крестовины.
В 17.11.2022 в 19:48, XrTV сказал:
Задний кардан заменил после покупки авто, был люфт на шлицах, поставил б/у с европы с пробегом 90 т.км
передний новый поставил, также был люфт на шлицах
На подъемнике делал диагностику редукторов раздатки в Москве, норм тихо и без вибрации
Пока результата нет((( опять бублик в ремонт похоже, еще вылезла ошибка 0893 -Гидравлическая неисправность в КП(отключаемый переключающий элемент не отключается), 2 передача отключилась третья не включилась, обороты скаканули до 5000 тяга пропала, потом норм и так было 2 раза когда пытаешься ускорится со светофора причем без фанатизма)
В 19.01.2023 в 13:37, Вячеслав 174 сказал:
Я же в сентябре прошлого года предложил порядок действий... и с тех пор так и эксплуатируете неисправную машину? Там наверное уже и ремонтировать нечего, пора агрегатно узлы менять.
Коробку победили, ремонт бублика повторно, ремкомплект гидро плиты, замена всех соленоидов, замена фрикционов, цена вопроса 150 руб, запчасти и работа, две недели полёт отличный)
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
