Толчки вперед назад кавбудто подушка АКПП оторвалась.
Всем привет. Ml55 w163
Вобщем незнаю как назвать и как искать такую тему. Мозг мой взорвался памагите. Ситуация такая при езде либо длительной по городу либо когда начинаеш наваливать появляется беде как толчок кавбудто либо подушки двигателя или АКПП вышли из строя. Причем еду газ отпускаю тормоз не трогаю бах и толчее кавбудто в тормоз нажал или понижеными скоростями тормозить потом в газ и в обратную сторону толчек. И так не всегда а переодически. У кого такое было или кто знает. АКПП сделали беда не ушла, диагностика не чего не показывает. Все резинки карданы нормально. Где копать не знаю и не кто не знает ?
7 минут назад, Swimming сказал:
обгонная муфта в акпп
58 минут назад, RDK сказал:
А симптом подходит если она не постоянно так делает?
Проверь подушки
главстрой12.рф
Похоже на подушки мотора
2 часа назад, DocFed сказал:
Проверь подушки
Подушки менял не помогает
В 13.10.2022 в 20:02, Swimming сказал:
когда отпускаешь педаль газа (накатом)  перед светофором например обороты уменьшаются с гулом (двигатель не отцеплен от акпп), а когда почти останавливаешься - толчок коробаса снизу.
для лучшего понимания можно представить велосипед обычный - когда вы крутите педали идет момент передачи усислия, но когда вы уже разогнались и крутить уже не нужно ваши ноги остаются на педалях а велик едет, - так вот прикиньте что разогнавшись до нужной скорости вы привычно перестали крутить педали, но педали сами вас подпинывают потому что сломалась обгонная муфта на оси заднего колеса. вот так же и в акпп
14 часов назад, RDK сказал:
Понял спасибо большое. Прям огромное. Буду звонить записываться. А то гарантия заканчивается на АКПП. А к ним приехал вообще с проблемой пробуксовки передачи. Одна ушла вторая появилась.
@Swimming В блоке АКПП масло может.
Привет всем
Было что то подобное толчки пинки в пробках , но оказалось что проводка датчика дмрв провода  перетерлись и все провода которые бежевые были коротили  между собой , в итоге слетела прошивка в эбу  и авто перестал заводится
Перепрошили какой-то код и заизолировал проводку,  все стало в норму ,(тоже думал что акпп подходит )
В 13.10.2022 в 16:02, RDK сказал:
Привет) грязь в гидроблоке может привести к тому же, попробовать промыть гидроблок АКПП
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
В 15.10.2022 в 21:59, Swimming сказал:
Похожая ситуация была у меня. Пробуксовка, обороты до 2900 и происходит переключение. Оставил, позвонили, говорят сделали. Забрал уехал, вроде нормально. Когда коробка прогрелась, при старте со светофора, вибрация такая, что думал двигатель вылетит. Аккуратно на газ, всё нормально. Доехал до гаража, проверил уровень масла, а там жопа. Они просто долили лишний литр масла. То есть уровень больше чем уровень щупа. То есть масло на пружине. Слил лишние 1200 гр. Вернулся , возмутился. Им пришлось по гарантии поставить новый бублик. В нём была проблема. А до конца гарантии оставался 1 день!!!!
У меня тоже 55 тый,    в пробке притормажеваешь или когда почти остановился, бывает толчок вперёд потом назад . Думал тоже что с карданом связано,  не нашли нечего потом на диагностике сказали что датчик в коробке,надо менять плату .В субботу покажу другому мастеру ,чтобы точно узнать что  кардан ,люфты и все что связано с ним не причем ..   кстати масло менял уровень есть ..
В 20.10.2022 в 02:00, Валера мах сказал:
Да самое интересное 2 раза был у них мозги смотрели вроде гуд было. Щас решил поменять задний правый датчик скорости. Может из за него. Иногда ругается.
В 17.10.2022 в 23:20, Friend сказал:
Да вот самое главное что АКПП после капиталки, даже и не хочется верить что грязь.
В 20.10.2022 в 01:48, Alex_nik сказал:
Ну надеюсь что на этот раз все нормально будет. К понедельнику придет датчик и к ним поеду пусть решают
23 минуты назад, Swimming сказал:
А что за датчик хочешь поменять ?
20 часов назад, Валера мах сказал:
Задний правый датчик АБС.
Салам , ну как получилось пробему найти ?
В 27.10.2022 в 02:01, Валера мах сказал:
Салам. Нет на понедельник записан на АКПП. Машину отгоню и буду ждать как все сделают. А там отпишусь. Датчик поменял не чего не помогло
В 29.10.2022 в 00:04, Swimming сказал:
Здравствуйте, вы решили проблему, в чем была проблема?
В 12.01.2023 в 12:05, Rufat_714 сказал:
Вобщем весь коробас перебрали, вернули мой гидроблок родной. Толчки не ушли есть подозрение либо греется АКПП либо хз. Буду думать. Теперь о + переключения передач стало отличное и мягкое начал донимать и как оказалось гидроблок который ставили он от 500 того а у меня 5.5 и то совневаюс что от 500 ставили. И реально переключения передач измененилось. Тут один знакомый говорит заморочся с охлаждением АКПП бывает оно забито  и т д но пока не знаю в - 10 и ниже нет толчков и ковырять в - 10 нет желания
2 часа назад, Swimming сказал:
И правильно
