Помогите разобраться
В общем ситуация для 163 вполне себе обычная,но я уже устал с ней воевать.заветные лампы горят в нескольких вариациях
1 бас/есп,етс,абс машина едет но без систем отключеных
2 три заветные и зумер(ручник) иногда едет,иногда коробок падает в аварию
3 все что во 2 и чек,спидометр падает короб в аварии,не едет
4 три заветные,колодки,ручник,чек и зумер,отказ спидометра авария акп,не едет
всегда лечится перезапуском,естественно начиналось все легко чисто с трех ламп,переодически вываливались передний левый и задний правый датчики абс,происходило крайне редко,значения не придавал,думал надо почистить гребенки и датчики. В дальнейшем резко перешел на 2,3,4 пункт и вываливаются постоянно и без симптомно. Сгонял почитал ошибки,их прилагаю. Если правильно понимаю у меня проблема в блоке есп.тут начинается самое веселое,думал у меня рест и лн на абс,начал ковыряться и понял что их там 2,значит у меня что то вроде финальной переходки.в итоге вообще ничего не понимаю и запутался куда копать.вин имеется в профиле
Ошибки до сброса
Ошибки после сброса
Ну и после сброса,разного рода ошибки по кан.
Изменено пользователем Pasha Mak
Когда автомобиль постоит несколько дней,потом денек езжу без ошибок вообще
Замена блока управления есп и восстановление работы вентилятора в коробе блока предохранителей под капотом.
6 минут назад, FSIN сказал:
В первую очередь тоже склоняюсь к нему,подскажите один момент,можно ли его проверить как то,по виду уже стоит контракт,вскрыл крышку,внутри как новый
14 минут назад, Pasha Mak сказал:
никак.
если есть ошибка с1000 то блок в помойку.
1 час назад, FSIN сказал:
никак.
Из-за него,я так понимаю датчики отказывают в начале предсмертного пути?просто сначало просто один датчик отвалился,потом два,потом все
20 часов назад, Pasha Mak сказал:
У меня блок ЕСП вообще сгорел на ходу, дым повалил в салон машина заглохла и не заводилась, а до этого вообще ошибок не было, поставили блок с разбора все отлично теперь.
В 14.10.2022 в 12:51, Alexeus сказал:
Вентилятор труп,видимо поэтому мой долго и мучительно умирает,хотя меняный
В общем поменял я мозги и охлаждение к ним,ничего не изменилось,только что акп пока в аварию не падала и спидометр
У тебя идёт неправильный сигнал от задних колёс, отсюда и акпп получает не ту информацию и блок двигателя не знает как работать двигателю и спидометр не знает что показывать, и системы стабилизации, контроля тяги колёс не знают что с колёсами делать. По can шине сигнал не идет(а во все блоки сигнал от can шины идет). То есть либо сигнал на can шину не тот идёт от блока N47 или датчиков ABS, либо в can шине пропадает. В некоторых схемах N47 это блок ABS. Может в нем беда или банально проводка где-то замыкает и заземление говно.
