Требуется помощь
Всем добрый вечер! Случилась и у меня проблема.Ехал спокойно по дороге и вдруг машина заглохла постоял минут 20 -снова завелась и так несколько раз.., последний раз так отдыхал часа 3. Вопрос - куда лезть и чего искать. Безонасос жужжит, а сразу после остановки помалкивает...до Пскова на эвакуаторе почти 85 км, а до Питера почти 300. Так что по любому нужно саому что-то делать. Своим ходом с остановками через каждые 7 8 км точно неделю ехать буду. :(:bn:
Привет , очень похоже на датчик коленвала , остывает и авто едет
Могу ошибаться но симптоматика похожая
Просто с бутылки воды полаваешь на него он остынет и авто едед дальше , если совсем плохо то даже не заведётся на холодную
Изменено пользователем Demis
датчик коленвала либо погибающий бензонасос
ночью едь похолодней может дотянещь до станции там поменяешь
либо попробовать подтянуть может ослб крепеж .только подлазить сверху както надо между рулем и печкой на блоке датчик стоит .
Была у меня похожая проблема, но у меня не заводилась после остановки, спустя некоторое время можно было завести. Проблема оказалось в штекере топливного насоса. Проверьте в момент когда машина не заводится, поступает ли бензин на топливную рампу.
  В 19.09.2022 в 20:16, doctor9 сказал:
Смотри подачу топлива. Провода на насос подгнили может. На форуме обсуждалось. Не неделю, а 5 часов. Дома сам разберешься. А если нет, то во Пскове то уж точно нормальные электрики найдутся.
На эвакуаторе дорого будет. Едь пока работает.
Спасибо. Я же писал - проеду 7-8 км и потом глохнет машина., стоять приходится до 4 часов, потом снова заводится и опять 7-8км. :(:smile24:   В Питере сразу предложили топливный насос из пиндосии заказать и везти авто к ним... 35тыр...
Изменено пользователем doctor9
А вообще - всем СПАСИБО!
  В 20.09.2022 в 20:13, doctor9 сказал:
от жигулей воткни  пока
  В 21.09.2022 в 20:49, Сергей Самара сказал:
оригинальная "шутка юмора" мне и от евроейца-то не подходит...
  Цитата
  В 21.09.2022 в 21:09, doctor9 сказал:
он кстати не шутит
он кстати не шутит.
сложно достать насос и оценить что происходит?
Доехал?
  Цитата
Пока нет...
  В 22.09.2022 в 04:30, Anton050 сказал:
Попробую это сделать сам...
