шпильки защиты трубок вдоль порогов. кто как восстанавливал или колхозил?
менял вчера задние тормозные трубки (на грани были, разломились в двух местах при снятии) и пока снимал защиту эту оторвалось штук 8 шпилек с пластиковыми гайками. Кто как чинил или колхозил крепеж защиты? Ковер в салоне пока еще не поднимал и не смотрел что там если сверлить...
Я приваривал обратно
это стандартная процедура точечной сварки. Только зачищать нужно хорошо. Что-то у меня плохо липли, закручивал с осторожностью
ну у меня нет на даче точечной сварки :(  а полуавтоматом как то не с руки под днищем на земле...
Просверлить и установить самую простую вытяжную заклёпку с резьбой. Перед установкой заполнить заклёпку пушсалом.
Изменено пользователем polyak
Добавлен текст.
Разбирал я тут перед покраской авто полностью, в том числе вынимал весь ковролин....До этого год назад сам делал антикор и снимал эти накладки, так же штуки 3-4 обломил....собрал без них, держится.... Была мысль тогда прихерачить их саморезами, но побоялся попасть "не туда". Теперь, после разборки, точно знаю, что именно так и поступлю. Только саморез надо подобрать чтоб вылазил не много, а толщина нашего ковролина позволит скрыть его остриё торчащее даже на 5 мм, а может и больше. Ну а те, что сбоку к порогу идут, так там вообще задумываться не о чем, только шуриком подлезть сложно, если память не изменяет.
Сваркой это конечно хорошо, но надо вынимать весь ковролин, потом его опять ставить. Второй раз я этого не переживу:lol:
применил кровельные саморезы под головку на 8 (4.8 они или чуть больше но прям под гайку пластиковую). отпилили самозаходную часть у них и укоротили до нужной длинны.  Засверлил около обломанных шпилек прям сначала тройкой потом четверкой. Потом целым саморезом резьбу там прогнал. Один саморез обточил так что от шляпки остался блинчик 1мм - он из салона как шпилька под креплением заднего сиденья. Еще пару можно вкрутить как шпильки отгибая ковролин у передней двери.  А так с шайбами вкручивал снизу тк одна шпилька попадает в поперчину у средней стойки, другая под пластиковой накладкой на полу за передним сиденьем, а самую переднюю отгибать ковролин лень... боковых только две отломилось так что пока даже не стал чинить их. Но как бы да - в проводку ничего не попадает если прям рядом с оторванными сверлить. Самая подлая шпилька  в этом смысле под креплением заднего сиденья тк если сверлить не снимая сидушки, то металла там выйдет дофига...
