друзья такой вопрос : убивается ли коробка, если высота шин разные, передние 50мм,а задние 40мм???
скажите пожалуйста кто знает....
Если ДИАМЕТР колес по осям разный, то раздатка убивается и ESP может глючить и коробка в аварию падать.
Напиши конкретнее какие колеса где стоят. Очевидно ты не понимаешь как считается диаметр колеса и что такое профиль.
колёса R 19 235x50 это перед
зад R 19  255 x40
Вот такие колеса на GL450
могут они убить коробку?
Передние колеса на 3 см больше в диаметре, чем задние. Так НЕЛЬЗЯ!
255/45 сзади ещё допустимо
Идеально перед 235-55-19, зад 255-50-19
Напиши ширину дисков перед/зад и от чего отталкиваешься при подборе, попробую помочь.
диски оденаковые ш ины меньше сзади
  В 10.09.2022 в 13:06, rishat сказал:
Точно одинаковые диски по ширине? Внутри на ободе написана ширина по типу 7.5Jx19H2, где 7.5 - и есть ширина.
Убиватся если и будет то не коробка , а раздаткка , а коробке начхать , вот раздатка рано или позно приедет , как обычно в самый забытый момент
я в культурном шоке...что от вопроса ТС что ответов :D
  В 10.09.2022 в 09:43, Dimebag сказал:
  В 10.09.2022 в 16:17, БулВиталий сказал:
В раздатке W164, X164, W251 без кода 430 стоит свободный дифференциал.
Что именно в РК выйдет из строя если диаметр колес передней и задней оси будет не одинаков?
Изменено пользователем FSIN
Что обычно ломается то быстрее и вылетит я думаю в раздатке , но это предположение , а основной ответ что акпп ничего не грозит
1)Выкинуть резину. 2)Поставить штатный размер, а не с пузотерки. 3)Закрыть тему.
  • Лайк 2
Хочу понять смысл разноширов таких узких, понятно 315 на заднюю ось, 275 у меня и штатно стоят, и 285 без вопросов
  В 11.09.2022 в 06:44, БулВиталий сказал:
цепь тянется/рвется только от ударных нагрузок, зубья или звенья изнашиваются в ходе эксплуатации естественным образом... причем здесь колеса не понятно!
интересно как ты оценишь врача если он будет лечить тебя по предположению или ещё лучше предложит подкинуть Б/Ушную печень или почку и посмотреть как поведет себя организм, ну а что, зачем голову ломать, на складе Б/Ушные запчасти то есть?!:D
  В 12.09.2022 в 08:46, FSIN сказал:
Ты умничать начинаешь , счас получишь свою порцию говна и опять все будет спокойно как обычно
Я смотрю тебя подтрюхикает от того как б.у. деталями машины ремонтирую , спи спокойно не завидуй другим , зависть это очень плохое чуство !
  В 12.09.2022 в 08:56, БулВиталий сказал:
Я беру на шротах запчасти и себе и не только себе и не вижу в этом ничего предосудительного. К тебе я обратился один раз в жизни только потому, что у меня клиентская машина на подъёмнике зависла, а у знакомых мне разборщиков этих деталей не было и исходя из твоих цен лично я точно никогда тебя в этом вопросе больше не побеспокою!))
мой пример с б/у запчастями был к твоему алгоритму не думать что сломалось, а запчасти подкидывать)))) так же как и твой ответ, про выход из строя раздатки... ты как всегда понял что хотел, а не то что написано!
з.ы.: хорошо хоть в буквы ты стал попадать и сообщения стали читабельны! :D
  В 12.09.2022 в 12:02, FSIN сказал:
Если что я  даже незнаю когда и что ты у меня покупал , мне как то не довелось даже слышать , а вообще подход ко всем клиентам одинаков по цене если что
Я всегда говорю что если ненравится велком на другие разборки , нет никаких проблем с этим
А ремонтировать я сам разберусь как , главное итог , машина ездит и все хорошо у человека , проблему нашли путем отброса и ссе , зачем ковырятся с проводке , разводить народ на деньги долгими и нудными поисками , темболее за то что мы подкидывпем блоки и назад забираем я денег не беру , все по факту в конце всего , например в случае о чем ты пишешь вышел из строя блок ААМ и еще контактная группа
  В 10.09.2022 в 13:50, Dimebag сказал:
да, диски одинаковые 7,5
