Закрытие люка.
Добрый день. Лопнул кронштейн люка задний дюралевый. Сняли люк отремонтировали поставили обратно. Всё работает но появилась проблема. После закрытия люка в задней части между уплотнителем и кузовом щель 1мм. Настраивается как нибудь момент закрытия люка?
Или нужно упоры назад сдвигать чтоб он на 1мм раньше закрываеться начал, и поможет ли это?
Изменено пользователем Vakov
Отвечу сам. На самом деле когда люк упирается в упоры то ползуны продолжают двигаться в перед и поднимают его. Видать уплотнитель принял форму старой посадки и после сборки каркас немного встал не по месту на 1 мм вперёд вот и получилась щель. Теперь думаю либо что то с упорами придумать т. к. они не регулируются. Либо нужно чем то уплотнитель пропитать чтоб он размяк и принял новую форму.
  В 05.08.2022 в 03:35, Vakov сказал:
Я думаю всем интересно будет узнать, какое Вы решение сможете найти.. такие проблемы редко возникают ;) но все же иногда появляются.
Думаю всё таки снять ещё раз люк. И заменить уплотнитель на новый, а при сборке выставить люк как нужно и затянуть раму люка.
  В 08.08.2022 в 15:11, Vakov сказал:
Здравствуйте! Заменили уплотнитель? Если да, то где достали его?
