Плохой пуск двигателя дизеля 270 на горячую
  В 07.07.2022 в 10:02, Werne сказал:
Для примера, я покажу вам как у меня было при сливе 5й форсункой в обратку. 25 секунд после плохого запуска.
Здесь Вы крутили стартером,поэтому шприцы пустые.Кроме конечно 5 й косячной.На втором фото двигатель работал,поэтому и во всех шприцах солярка.
  В 07.07.2022 в 14:58, Sergey121212 сказал:
Первый тест был когда двигатель не заводился.
Второй был сделан спустя 2 года, с применением Старухи. Что бы попытаться выявить не ровную работу двигателя.
То есть , я так понимаю что нужно отключить датчик распредвала. И если топливо пойдёт в обратку  значит форсунку в помойку))) а если нет значит искать другую причину.
  В 07.07.2022 в 15:38, ml163270 сказал:
Отключить датчик,что бы машина не завелась.Потому,что при работающем двигателе может политься из шприцов.Крутим стартером 30 секунд,до 1 минуты.Смотрим какой шприц наполнился,ту форсунку и выкидываем.
Хорошо спасибо. Как проверю сразу отпишусь. Может у меня и старые форсунки рабочие . Просто я их менял года два назад после проверки без отключения датчика.
За два года лежания они могли испортиться
Сегодня проверил на холодную слив форсунок всё по нулям. Вот результат.
А топливо точно подаётся?
Да конечно. Датчик распредвала подключаю сразу заводится
Датчик распреда или колена на горячую могут шалить. Хотя это не приводило бы к превышению коэф. Заполнения на клапане.
Надо попробовать наверно старый датчик поставить. И посмотреть что будет происходить
А мозги не могут шалить?
Могут шалить, но для этого предпосылки должны быть.
например, я устроил случайно у себя коротыш в мозгах. После ремонта видимых повреждений на входе у меня коэф. Был в районе 35-40 и все норм работало. Потом при очередном тесте заметил, что коэф. Вошёл в норму, обрадовался и через 5 км на каде уже вызывал эвакуатор:)
тч думаю, что в вашем случае мозги пока рано трогать
Поставил старый датчик и Кэф плавает от 12 до 16 а заданное значение 15-19 на холостом ходу. На тем датчике так не плавал кэф
И теперь на горячию нужно гонять долго так как маленькое давление в рампе от50-115 бар
Поставил обратно датчик и давление в рампе появилась а Кэф тот же что и был 21℅
Нигде даже малейшего намёка не что бы было видно что воздух есть.
Про какой датчик идёт речь?
может быть датчик давления подвирает, тогда и коэф может в ту или другую сторону убегать
  В 10.07.2022 в 06:39, ml163270 сказал:
Вообще то стоило понять,что если машина не заводиться на горячую,то и тест нужно делать на горячую.
Вернее не датчик а клапан регулирования давления. На горячию
не пробывал
