Плохой пуск двигателя дизеля 270 на горячую
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать. Старуха показывает что коэффициент заполнения конструктивного узла  Y74   превышен. Должно быть 14-18℅ а выдаёт 23℅ новый клапан стоит. За ранее спасибо.
Какие значения на коррекциях форсунок?
какой коэф был на старом клапане?
А если на горячую заглушить и сразу запускать?
"Плохой пуск" - это как? Конкретнее можно?
3 часа назад, ml163270 сказал:
В сторону слива в обратку форсунками
Вчера подключил старуху и вот какие параметры
В 02.07.2022 в 15:55, Dimebag сказал:
Если сразу как заглушить и запустить то может сразу запустится. А если более нескольких минут то долго гоняет и то не с первого раза может запустится.
На мой взгляд в показателях нет ничего примечательного, что явно помогло бы найти причину.
я бы начал с проверки слива форсунок в обратку. Причём смотрел бы на горячую, когда проблема хорошо воспроизводится.
На коэф заполнения можно тоже посмотреть, потом, тоже в режиме когда авто не запускается, и на давление. Когда машина уже запустилась все не так страшно уже авглядит
Да , но на холодную Кэф когда только стартер крутит и двигатель запускается сразу 17℅, как запустился так 21-22℅
А на горячую превышает задонное значение
7 часов назад, SHV сказал:
Олег, это не сложно и не долго, но исключит сразу ряд вопросов, попробуйте как советуют Сергей и Александр.
Хорошо. А какие колбы брать что бы проверить на слив форсунки ?
5 часов назад, ml163270 сказал:
Любые
если увидите, что форсунки/форсунка При попытке запуска (нужно отключить датчик распреда, чтобы не завелась раньше времени) сильно сливают, тогда уже можно конкретные замеры делать.
на х нужно больше объема
я не помню по памяти допустимые объемы
Для начала можно и просто общее количество слива в обратку замерить. Потом уже по форсункам конкретным дифференцировать
Проверка- На горячую ,на заведеную ,за 2 минуты не более 30мл ,остальное в ремонт .
При прокрутке не подскажу
Изменено пользователем Николай -tt
Хорошо. Спасибо как проверю сразу отпишусь. За ранее всём спасибо за советы.
Ещё вопрос
Не было ли ошибок сохранённых по датчикам распредвала, коленвала, давления и по клапану регулятора?
Пару раз было по коленвала или распредвала не помню. Суть в том что расшифровка показывала что не было синхронизации между этими датчиками
Вечером посмотрю дома распечатку или на даче. И сброшу номер ошибок по датчиком
Просто может датчик какой-нибудь шалить, а ошибка по отсутствию синхронизации появляется только когда мотор работает. А при прокрутке для запуска не будет синхронизации - не будет запуска, но и ошибки не будет. При отсутствии запуска можно компом посмотреть
Хорошо. Сначала слив с форсунок посмотрю а потом уже датчики
В 05.07.2022 в 16:00, ml163270 сказал:
Шприцы 20 ти кубовые.Срезаете иголку и вставляете вместо штуцеров обратки.Если при извличении шприца корпус иголки останется в форсунке---извлечь легко.Крутите стартер,сняв датчик распредвала,что бы не завелась.Быстронаполняющийся шприц и есть косячная форсунка.Глушите форсу подходящим шариком и запускаете двигатель.Уверенный пуск без одного цилиндра---выводы сделаете сами
Только что, Sergey121212 сказал:
Да шланг обратки от форсунок в бутылку,а то потечет солярка
Хорошо. Спасибо завтра куплю в аптеке шприцы и попробую на выходных. Как проведу тэст сразу отпишу
А сколько должно быть на сливе в обратку в шприцах?
10 часов назад, ml163270 сказал:
Не критично-сколько.Главное,что бы одинаково примерно во всех.Там где будет больше,очень больше,та и косячная
Для примера, я покажу вам как у меня было при сливе 5й форсункой в обратку. 25 секунд после плохого запуска.
one life one love
Есть Star
А вот такая картина была с нормальным запуском после установки бу форсунки на 5 цилиндр. После этого заменил на 5 и 2 цилиндре форсунки на новые. 2 минуты работы двигателя с подключенной Старухой в режиме проверки форсунок.
Изменено пользователем Werne
one life one love
Есть Star
Спасибо за поддержку. На выходных буду тэстить форсы. Позже отпишусь по результатам
В 04.07.2022 в 11:10, ml163270 сказал:
Так может воздушится система..
