Решил собрать назад кондей в w163
Всем доброго дня. Решил собрать назад кондëр в свой мл. Встал вопрос, можно ли брать бу или лучше сразу закупать новьё. Из действующего и не умершого остался только радиатор кондея(лежит в гараже уже полтора года, без дела на машине не слонялся))
Может кто знает к кому лучше обратиться за сим чудом, а то ценники ныне пугающе большие, а ездить с температурой как в пустыне Сахара уже нет сил:D
Я бы попытался найти сначала тех, кто может нормально систему промыть. Иначе все подключенное к «слонявшейся без дела на машине» системе может быстро выйти из строя.
тем более, что как я понимаю, на машине остались только шланги и испаритель.
@SHV не знал что можно спасти прочисткой, был уверен что только полная замена патрубков. Буду гуглитт, спасибо))
Компрессор щёлкает, значит жив)))
16 часов назад, Greck сказал:
Щёлкает еще не ничего не значит.
13 часов назад, Werne сказал:
В выходные поедем замерять вакуум, если всё зергуден будет, то мб повезёт
Вакуум и компрессор это разные вещи. Вакуумировать нужно уже перед заправкой. Нет смысла в этой процедуре, если за этим предполагается ещё какая-то работа в системе.
Итак проверили вакуум — 100% вакуум, ничего никуда не уходит. Но есть одно но...
Компрессор работает, но уже еле еле,  слабенький сказали, надо бы поменять. Помимо этого, компрессор включается, дует и даже поначалу даёт хороший такой холодный воздух, а потом становится всё теплее и теплее пока не превращается в усилитель печки. Собсна, грешу на датчик давления и компрессор. Имеет ли смысл менять сразу компрессор или попробовать просто датчик заменить?
Смотря сколько стоит компрессор и какая на него будет гарантия. А вот датчик давления могли и кондиционерщики проверить.
Изменено пользователем Werne
Орфография
Старухой посмотреть данные в реальном времени и будет всё понятно.
У меня примерно такая же ситуация. По весне заменил датчик температуры и давления. Сейчас начал клапан управляющий подписать.
