Какое нормальное напряжение?
Приветствую вас. Какое нормальное напряжение ? У меня машина сходит с ума. Мерил напряжение сегодня, со всем включённым оборудованием 13.2 на холостых, 13.8 если дать газу. И рассадник не понятных ошибок, то пре сейф не работает, хотя он втягивает ремни, то абс ошибку выбивает и после него на пару секунд будто тяги нет, потом тяга резко появляется.
По бортовому 13.8-14.1 показывает, но когда включу всё оборудование то упало аж до 12.0-12.1. Красный аккумулятор не горит.
Гена умирает? Силовой провод?
p.s по ошибкам прочитал лаунчем(к старухе не могу подобраться на данный момент.
Проверьте напряжение непосредственно на гене, потом на акб, потом на борту. По результатам и вывод
Ну, и заодно можно сразу проверить силовую клемму на моторном щите в районе акб
если все это про W163
43 минуты назад, SHV сказал:
164.
На клеммах под капотом, 13.2 на хх с полным включением всех потребителей. Под газом 13.8.  Позже чуть проверял все включённые потребители вообще упало до 12.0-12.1
На 164м с генератором немного  другая ситуация.
Судя по всему дизель.
Свечи накала нормально работают?
Дальше нужно спецов ждать, может посоветуют чего.
с телефона сразу не разглядел, где тема лежит
Изменено пользователем SHV
13 минут назад, SHV сказал:
Свечи работают, но спираль то загорается, то тухнет, потом снова загорается
Доступ к диагностике Старом есть?
6 минут назад, SHV сказал:
Не раньше, аж чем среда. Тяжеловато с ним у нас
Диапазон 13,7-14, 4 считается оптимальным. Скачки напруги или просадка: уставшие подшипники гены, проскакивание ремня гены(вытяжка ремня или ослабление натяжителя) дикая коррозия кабеля гена-акб
Гирлянды по ошибкам на мерсах из-за просада напруги это норма))
@Карсидар это как типа чихнул и сразу на скорой увезли)))
2 минуты назад, Карсидар сказал:
А может быть из-за этого, на секунду как будто машину за хвост Держат. Появляется из ошибки абс, отключается гидрач. Абс в основном загорается на кочках или когда на высокой скорости проезжает стык на мосту) прикол в том, что через секунду всё снова работает)
коробка кстати как-то неадекватно начала работать.
7 минут назад, Карсидар сказал:
И спираль то горит, то тухнет
На всякий случай стоит массу от кузова на двигатель проверить
Генератор в ремонт скорее всего, замена щеток и токосъемных колец!
и проверьте на затяжку и окислы клемму для прикуривания автоипод капотом!
Нормальное напряжение 14.4 +\-0.5В
Опишу по данному вопросу альтернативный вариант поломки с которым столкнулся лично.
На генераторе лопнуло кольцо, через которое запитан кабель подачи массы (12В). То есть тонкая металлическая пластинка, выходит из генератора на болт, к которому крепится кабель.
Увидеть проблему можно только сняв генератор и сняв пластиковый щиток его защиты.
Спаяли, проездил 5 лет, потом видимо до конца стерлись щетки и я просто купил новый генератор.
Изменено пользователем Mr.Roman
