Глохнет на ходу машина
Здравствуйте любители, профессионалы и водители! Такая проблема в машине , что на ходу глохнет, простояли чуток и снова заводится и едет, но не долго. Муж уже все возможные варианты пересмотрел и проверил и что нужно было сделал и заменил, но вот на диагностике показывает что превышает давление в рампе, понять в чем тут может быть проблема не может, может быть кто-то из вас сталкивался или слышал о такой проблеме, подскажите пожалуйста!!!
P.S. прошу понять и простить если вдруг что-то не совсем правильно написала, но всячески хочется помочь мужу с вопросом)
Первое, что приходит на ум - клапан-регулятор на топливной рампе. Это самое простое что может быть, не считая плохого контакта на одной из форсунок.
Речь ведь про 628-й двигатель?
Да, двигатель 628-й, клапан новый, форсунки только с ремонта, дозатор топлива на ТНВД новый, датчик давления в рампе новый, но проблема так и не ушла, все так как и раньше до всех этих ремонтов и замен, глохнет при резком нажатии на газ и при длительном движении по трассе на любых оборотах((
Вы поменяли регулятор давления или ода еще и датчик давления , регулятор меняют часто , а бывает проблемы еще в датчике показывающем само давление
Да и ошибка у вас точно по давлению топлива , случаем не ошибка по давлен ю во впускном коллекторе , не путаете случаем
Если старом читаете то там данные можно смотреть где превышение и на сколько
Вангую с большей долей вероятности..... Как хорошо известно в узких кругах  дизелистов ....
 включаем голову и вспоминаем почему на некоторых cdi РДТ с сеточкой а на некоторых без сеточки!
Сеточка служит фильтром чтобы РДТ не умирал быстро так как даже небольшие механические частицы выведут его из строя.
В машинах, где РДТ без сеточки, его заменили на щелевой фильтр который стоит перед РДТ в топливной рампе.  Одну перегородку в нем вероятно сплющило (это не механическое повреждение, это от давления, в дизеле оно более 1500 бар) тем самым топливо не может свободно скидываться в обратку! Так же такое может быть из-за засорения перепускных зазоров этого фильтра.
ДАННЫЙ ОТВЕТ АКТУАЛЕН ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ОШИБКИ ПО ВЫСОКОМУ ДАВЛЕНИЮ ТОПЛИВА! если у ТС глохнет при ускорении из за низкого давления то это тут не при чем.
З.Ы. Позже постараюсь в своем архиве найти фото...:bn:
РДТ стоит с сеточкой, щелевого фильтра в рампе нет, сегодня при движении уже по городу начинает подтраивать после 3000 оборотов, так же и при на месте при повышении оборотов тоже подтраивает, единственное на что грешит, это на высокую температуру топлива. Форум изучал, все советы учитывал, мысли закончились, понять что это не может
2 часа назад, Mercedes ML400 сказал:
может из-за этого все и происходит?
очень похоже, что вот ваша тема:
https://oktja.ru/topic/105267-датчик-температуры-топлива/
Дело в том что датчика такого в машине нет и получается что масло и топливо одинаковой температуры и проходят через одну и туже систему охлаждения
дайте больше информации. то пишите показывает что превышает давление в рампе, потом пишите грешит на высокую температуру топлива. так какая ошибка фото экрана диагностики стар?
объём обратки проверяли когда заглохнет, может какая то форса сливает на горячую?
Изменено пользователем WDC163
Фото с компьютера нет, номер ошибки 2021-016 проверить конструктивный узел у74. Ток/давление в рампе значение слишком велико, регулятор давления новый, но скважность его с каждым днём становится только выше, было при установке 16% , а на данный момент 21%. Ещё есть проблема с текущим объемом впрыскиваемого топлива  5.9-6.9 mm^3 а положено 7.0 .....10.0mm^3 . Данная информация , это все за что можно зацепиться по star. По поводу обратки не проверяли, так как форсы только с ремонта.
Поэтому мое предположение что  регулятор работает не корректно из-за повышенной температуры топлива.
текущий объем может хондрить из за переборки форс. я свои после переборки выкинул и поставил новые. но думаю проблема сейчас не в этом
Слишком мало вводных данных. Стар предлагает много проверок по данной ошибке, вы их проводили? Думаю, нет.
Проверяются: уровня топлива в баке, давление топлива до фильтра, после фильтра и в обратке, тнвд, клапан Y74 по сопротивлению и напряжению, утечка форсунок.
Топливная система на этом двигателе несколько сложнее, чем на 612. Объем проверок тут больше.
Вам к диагносту нормальному. Гадание слишком дорого обходится.
22 часа назад, Mercedes ML400 сказал:
Привет) клапан регулировки давления в рейке какой ставили? Он продается только с рейкой, если аналог, то может работать некорректно. И действительно в Старе есть проверки всех составляющих регулирования высокого давления топлива. И еще проверьте проходимость обратки до топл/бака
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
