Замена АКПП на контрактную.
Доброго времени суток. Вопрос обсуждался и не раз, по замене АКПП на w164 дизель 4JGBB22E17A206533.Но все же хотелось расставить точки над "й". Суть вопроса: АКПП буксует уже давно решил не париться заменить ее. Нашёл АКПП (с гарантией и без пробега по РФ) в сборе с платой , поддон не вскрывался.Естественно плата не отвязана от старого авто. Технически возможно ли ее отвязать (обнулить), а потом прописать не снимая с АКПП. Может быть кто то занимается этим онлайн, естественно за оплату.
Свою плату хочется ставить в последнюю очередь.И если свою плату ставить то с гидроблоком?
Всем добра)
Не снимая с АКПП плату обнулить можно.
Вот насчет онлайн сильно сомневаюсь.
9 часов назад, Mizter сказал:
Я к чему спрашиваю, мне сказал наш "Костромской" специалист что обнулит , а потом привяжет ее. Вот я что то сомневаюсь в его способностях, запорет плату и поминай как звали.
Это бубулик приехал, я правильно понимаю? Если так то выгоднее отремонтировать. Если не сикрет сколько за бу коробас просят?
1 час назад, Elistrat сказал:
55р
Может и бублик... Но блин неохота щас сделать бублик, поменять масло, а потом не дай бог что то еще внутри коробки обнаружиться и опять по новой
Это понятно, что нет желания еще раз потом все переделывать. С другой стороны бу коробас тоже кот в мешке. У меня пробег 113ткм, никаких симптомов по коробке не ощущается, а ошибка вышла. Надо бублик делать в ближайшее время. Дорогая операция, на все про все под сотку.
3 часа назад, Elistrat сказал:
Привет) это из чего такой ценник собрался?? Что-то как-будто минимум в два раза больше, чем даже по новым ценам)
12 часов назад, Roman1984 сказал:
Обнулить можно на авто и привязать, но без он-лайн доступа к SCN кодированию не привяжешь блок, поэтому дешевле свой просто переставить и не париться
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
1 час назад, Friend сказал:
Я думал уже прогресс дошел, что можно и без online старые машины делать. Щас санкции нам немцы введут ,все мерсы встанут)
Я не знаю довоенный ценник. На сколько понимаю в стоимость входит снять-поставить коробку, новое масло, капитальный ремонт бублика в спец сервисе ( распил-сварка, замена изношенных потрохов). Сколько у вас стоит эта работа с материалами?
В 24.03.2022 в 21:37, Elistrat сказал:
думаю не больще 60-65 т р, (пока не дозвонился до ремонтников гидротрансформатора). Наберите завтра точно скажу. Это замена масла в АКПП, С/П АКПП и ремонт гидротрансформатора, если надо промыть гидроблок АКПП, то еще 10 т р
2 часа назад, Friend сказал:
почему промывка гидроблока стоит таких космических денег ? ... там кроме аккуратности и прямых рук и часа времени ничего не надо
