Всем доброго дня! Прошу помощи, не знаю куда копать. В целом ДВС работает тихо, стуков, хрюков нет. Цепь в норме. Проблема: ДВС работает с перебоями, особенно чувствуется если держать обороты в районе 1900-2000. Заменил бензонасос, уплотнители форсунок, маслосъемные колпачки, свечи, воздушный/топливные фильтра, чистил ЕГР. Катушки, провода проверяли - в норме. Подсосов визуально не обнаружил, до дымогенератора пока не добрался. Катализаторы удалены, прошит под ЕВРО-2. Чека нет, пропуски диагностика не фиксирует. Единственное что смутило, это расход воздуха на ХХ - 25 кг/ч. На ХХ так же потряхивает. Уже не знаю что делать, если кто сталкивался - помогите, пожалуйста. Спасибо заранее!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Всем добра!
ДМРВ в каком состоянии, какие показания по напряжению?
@vovan3112 Добра!) Пока не замерял, сегодня займусь. Если не сложно, напишите, пожалуйста, какие цветом провода нужно замерять? И какие показания должны быть, в инете везде по разному пишут :(
2 часа назад, Chernov_013 сказал:
Что это значит? Ошибок по пропускам нет, или действительно диагностика их не фиксирует? Есть разница.
@Dimebag Ошибок по пропускам нет.
18 часов назад, Chernov_013 сказал:
Измерь вольтаж между контактами 5 (желто-белый) и 3 (коричневый).
Хоть ДМРВ на разных двигателях разные, напряжение у M111, M112 и M113 должно быть одинаковое:
При включенном зажигании, ДВС не запускать, должно быть 0,9 — 1,1 Вольт постоянного тока.
@vovan3112 Большое спасибо! Попробую.
В 14.03.2022 в 11:18, Chernov_013 сказал:
Привет) смотреть надо равномерность работы ДВС, проверять свечи и в/в свечные наконечники, топл/форсунки
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@vovan3112 1,3 показывает. Еще заметил что на ХХ после холодного запуска трубка ЕГР горячая. На сколько я знаю, она должна быть холодной?
@Friend смотрели. ВВ провода новые, форсунки снимались, проверялись. Замена уплотнителей комплектом.
Высоковольтные провода если купил какуто чушь то навернякак вопрос может быть в них , я как то сам так возился с одной машинкой , а проводка новая оказалась полным говном
Советую попробовать проводку пересмотреть
5 часов назад, Chernov_013 сказал:
@БулВиталий а про ЕГР не подскажешь? На ХХ трубка на ЕГР должна быть холодная после первого запуска?
По егр скажу что он при холодном пуске и должен больше всего срабатывать насколько помню , по идее и горячим может быть
@Chernov_013 так газы не холодные туда дуют.
Изменено пользователем opal
Загорелась ошибка P0141 по задней лямбде, но у меня прошивка ЕВРО-2. Странно...
Может ли это быть ошибка по первым лямбдам?
Изменено пользователем Chernov_013
Заглушил полностью клапан ЕГР. Тряска не прошла..
20 минут назад, Chernov_013 сказал:
1. Пропуски зажигания есть, проверял?
2. А дымогенератором проверял на подсос воздуха?
Я в прошлом году боролся с похожей проблемой и троением ДВС, а так же "отключались" цилиндры при резком ускорении.
Я менял свечи, катушки, высокоплотные провода, колечки на форсунках (нижние и верхние, по-моему покупал оригинал или Elring), кольцо в районе дроссельной заслонки, ДМРВ, все патрубки вентиляции картерных газов, чистил дроссельную заслонку и механически заглушил ЕГР, прошил на Евро 2.
Изменено пользователем vovan3112
@vovan3112 да, был в районе соединения ДМРВ. Поменял кольцо, ничего не изменилось
 @vovan3112 Куда копать уже не знаю, руки опускаются
12 минут назад, Chernov_013 сказал:
У меня был подсос из-за позиции 95 на фото, я про него писал, про кольцо возле дросселя.
И когда снимал, и чистил дроссель, заменил еще уплотнительное кольцо, поз. 89 на фото.
@vovan3112 107 кольцо поменяно. Шланг 170, 146 поменяны. Подсосов не обнаружено нигде
@vovan3112 Там не было подсоса
2 минуты назад, Chernov_013 сказал:
У тебя судя по показаниям ДМРВ мёртвый, попробуй его почистить средством для чистки ДМРВ.
@vovan3112 Я его ради интереса отключал, ну то есть саму фишку с него. Показания упали на 7 кг/час, мотор работал в принципе так же
Заменил дмрв, новый Бош, изменений нет
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
