Здравствуйте.
Уважаемые форумчане просветите пожалуйста счастливого обладателя ML350 w163.
Случилась не приятность после переклейки лобового стекла перестал работать ДД.
Включаешь его,дворники как положено делают один взмах и всё,ждут дождя но брызгаешь ДД ни каких движений не происходит.
Отключаешь его (фишку от самого датчика отсоединял) ручку управления в низ, работает в режиме паузы.
Линзу переклеил хорошо, пузырей нет пластину под линзу покупал 3м.
 Присоветуйте что нибудь.
До замены стекла было всё отлично.
  В 04.03.2022 в 01:36, Mr.Solecs сказал:
Обычно после замены лобового стекла дд старом переобучают.
Попробуйте обучить, если входе замены лобового ничего не повредили и все сделали правильно, то должен легко переобучиться.
  В 04.03.2022 в 04:19, FSIN сказал:
Там не обучение!
Там выбирается тип стекла! Без Стара не получится!
  В 04.03.2022 в 05:36, masterw220 сказал:
Там не обучение!
Я специально написал про обучение, а не кодинг, потому что вангую, что при замене что то сделали не так ;)
А я где то написал что стамеской и рубанком делается?! :lol:
  В 04.03.2022 в 07:55, FSIN сказал:
Пример приведите,что может быть не так?
  В 04.03.2022 в 08:38, Mr.Solecs сказал:
Стекло родное было как бы с оттенком,зелёным, а установили полностью прозрачное, в этом причина может быть?
Я у себя без замены, естественно, переобучал несколько раз датчик, когда мне что-то не нравилось, разницы не почувствовал. При замене,  возможно, обучение и поможет. Но мне кажется, что хоть как-то должно работать.
а разве в нормальном случае стекло уже не с датчиком идёт? Переклейка датчика - это нестандартная процедура?
  В 04.03.2022 в 08:42, Mr.Solecs сказал:
Может
Датчик должен быть приклеен к стеклу без пузырьков воздуха! Если будут пузырьки то датчик не адаптируется!
Адаптация производится Стар Диагнозе
  В 04.03.2022 в 09:00, SHV сказал:
На эзисте смотрел датчик отдельно,купил стекло б/у с японии на фото молниг в хорошем состоянии, линза датчика приклеена на это и повёлся когда пришло разглядел линза переклеена была на от --сь, сам переклеил хорошо без пузырей,клеил свою линзу с датчиком которая работала на отлично
Народ прикинте ДД заработал.
Утром было не много снега,вышел включил дворники в положение ДД.
Дворники работали пока не очистили стекло и остановились.
Выехал на дорогу пристроился за 200соткой словил грязь на лобовик дворники отработали как надо.
Чё за полтергейс?
  В 04.03.2022 в 22:09, Mr.Solecs сказал:
Чё за полтергейс?
Значит какой-то глюк :huh: или что-то с контактами, другого объяснения нет..
  В 05.03.2022 в 15:21, kipos сказал:
Значит какой-то глюк :huh: ...
Когда меняли мне стекло,  вклеивали датчик с прежнего, родного. Ничего не прописывали , всё штатно заработало.
  В 05.03.2022 в 20:28, opal сказал:
так и должно быть, я про адаптацию написал для того, что бы понять работает датчик или нет, если не работает, то адаптация не пройдёт. у ТС судя по информации контакт по кану отсутствовал, но позже появился. как? не спрашивай меня))
Михаил))) ты точно про 163й говоришь? )))) или всё таки про 164й?)))))
на 163ем никакой тип стекла не выбирается, там в кодировках есть датчик или нет и всё!!! это ты о5 со 164м перепутал, там да, можно и оригу и не оригу (по цвету/оттенку) закодировать.
Слава богу что наш старик некоторые глюки сам лечит.)))
