АПП в аварии
сергей коломна
Спасибо буду делать по результатам отпишусь обязательно
7 часов назад, сергей коломна сказал:
Опять по кругу тормоза все прокачивать
http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-25515-10.m_id-1874.m_id2-1876.html
Одного не пойму в мануале пишут отключить акб .А советуют при включённом зажигании но не заведеном Как правильно ?
11 минут назад, сергей коломна сказал:
Делал по мануалу и шлаги менял и жидкость,проблем не было ни когда,только всегда в лучшую сторону.Споры вроде были на эту тему на форуме
Изменено пользователем SMAN817
8 часов назад, сергей коломна сказал:
7 часов назад, SMAN817 сказал:
На сколько я знаю, на включ. Зажигании, это якобы для того, что бы блок АБС работал клапанами, в основном там много воздуха остается, и так его сложно ввгнать. Для этого пользуются програмным обеспечением(которого у нас конечно нет, да и не во всех сераисах оно подключится к нашим машинам, как это было на моем не давно, лаунчем пытались, по этому они прокачивали на зажигании, но для этого почти литр пришлось пролить через систему, что бы тормоза заработали так как меня устраивало и как было раньше.) а по теме, у меня и трубка лопалась, жижа уходила с бачка, гирлянда и красный брэйк не загорался , и полностью всю систему на медь менял, после этого ни чего не горит, все работает штатно, но несколько раз прокачивали, потому что ватные были тормоза и нещщадно жижу проливали, что бы прокачать.
Чтобы не терять жижу, нужно длинный шланг от суппорта опустить обратно в бачок главного цилиндра и не спеша прокачивать
9 минут назад, SHV сказал:
Александр, странное утверждение........ Старую жидкость загонять в новую
@СУПЕРГЕН это уже когда жидкость заменена практически и остался только вопрос с воздухом.
9 часов назад, kredo сказал:
163 замена тормозной.pdf 163 удаление воздуха.pdf
Как и обещал отписываюсь. Прокачали тормоза ошибка ESP BAS не ушла сняли подкрылок посмотреть на повреждение кабея там всё ок.Так как машина рестайлинг 2003 год лягушки нет. Осмотр вакумного насоса и проблема была в проводе фишка которая вставляется в вакумник с виду всё хорошо провада целые но был обрыв одного из проводов даже не обрыв он как то из нутри от времени чтоли превратился в труху.Пропаяли новый кусок провода к пину и всё ошибка ушла коробка не в аварии
Но датчик авс под замену периодически при повороте в право когда руль почти до упора выкручиваю загораются три заветные лампочки .Когда машину глушишь и трогаешься они гаснут Плюс передний правый супорт под замену сломан шток прокачки
А точно датчик АБС виноват при вращении руля? Может датчик положения руля?
one life one love
Есть Star
Ошибка датчик авс пишет и в истории висела она же
У предыдущего хозяина был удар в это колесо по ходу он датчик не менял после удара повредился
