АПП в аварии
сергей коломна
Нужен совет потекла магистраль тормозов на задней балке коробка встала в аварию загорелась лампа BAS ESP. Заменил магистраль прокачали тормоза коробка всё также в аварии лампа BAS ESP не потухла Подскажите что делать
@сергей коломна Привет, а ошибку стирали или так оставили?
one life one love
Есть Star
Стирали но не старом а лаунчем
Код ошибки не записали? На что хоть жалуется?
one life one love
Есть Star
Нет блин не записали да и я не был при этом деле
После подключал свисток пишет ошибок нет
До ремонта магистрали всё работало отлично
Датчик уровня тормозной жидкости проверить
пока меняли магистраль (я так понял, что менялась только часть на балке) могли провода какие-то задеть
что-то испортили при прокачке тормозов, если система воздушилась полностью.
У меня дважды текли трубки навылет, пока магистрали не поменял и не разу не было аварии коробки и гирлянды. Возможно, совпадение с протечкой и просто не нашли основную причину
А может гореть BAS ESP из за того что плохо прокачали тормоза
С утра завёл машину нажал на тормоза сразу загорелась BAS ESP коробка встала в аварию тормозов не было совсем хорошо сервис рядом жидкость почти вся вытекла
Я предлагаю, что завоздушился блок АВС
one life one love
Есть Star
А его прокачивать как?
Опять по кругу тормоза все прокачивать
11 минут назад, сергей коломна сказал:
место, откуда течет, нашли? суппорт? или блок абс?
2 часа назад, сергей коломна сказал:
Нет, не должно. Для запуска ламп должны быть зафиксированы неисправности. Плохая эффективность тормозов не является «неисправностью»
Изменено пользователем SHV
Текла магистраль железная трубочка на задней балке протерлась заменили на медь
В любом случае надо на диагностику я так понимаю
4 минуты назад, сергей коломна сказал:
Наиболее короткий путь
Бывает множество нелепых совпадений с возникновением неисправностей. По типу пришла беда- отворяй ворота.
По нормальному надо посмотреть что за ошибка, тогда и станет понятно. Меняли трубку, значит снимали колесо, могли повредить проводку или дернули колодку датчика ABS, это я фантазирую...
Ошибка расскажет на какую систему или параметр жалуется машина.
one life one love
Есть Star
1 час назад, SHV сказал:
Как раз может. 2 недели назад сам через это прошёл. Ошибка вылезла (не помню точную фразу) что сила нажатия на педаль тормоза не соответствует эффективности торможения. Сначала загорелся BAS/ESP, а при резком нажатии на тормоз и красная лампа BREAK с зуммером. Пока не прокачал, не поехала. Перед этим тоже менял тормозную трубку.
У меня BAS ESP  и  BREAK с зумером горели когда без тормозухи до сервиса полз Трубку поменяли прокачали BREAK ушёл а вот  BAS ESP горит и коробка не выходит из аварии может правда хреново прокачали тормоза воздух остался
@сергей коломна Сергей, всё же самое правильное это диагностическим сканером Star посмотреть почему ошибки. Ну а после этого будет понятно почему коробка в аварии. Может это вообще не связано с тормозами.
one life one love
Есть Star
59 минут назад, Alex_nik сказал:
Возможно я с таким не сталкивался.
если совсем плохо было прокачено, то можно предположить, что унас ведь два датчика давления на главном  тормозном и их показания разошлись с ожиданиями давления при определенном положении датчика положения мембраны на вакуумнике. Но там датчики очень чувствительны. И опять таки, мне кажется, что с аварией акпп не должно быть связано. А вот датчики вращения на колёсах могут коробку в аварии сваливать если она посчитает, что распределение крутящего момента не верное.
еще если коробка из аварии не выходит, то можно предположить, что она в электронную аварийку свалилась из которой, в отличии от механической аварийки, выключением зажигания не обойтись
Понятно что тут гадать поеду после завтра на диагностику и там будет видно что и как по блокам ну и тормоза хочу ещё раз прокачать по результатам отпишусь тогда
@SHV ну так оно и есть. Датчик ABS и валит коробку. Тормоза на плохо прокаченной стороне работают по другому. Но ошибки по ABS не возникают.
Ошибок abs  нет
7 минут назад, сергей коломна сказал:
Ошибок abs  нет
Вот и я об этом. Прокачивай на включённом зажигания. Но не заводя авто.
