Помогите, пожалуйста, не разочароваться в Мерседесе.
Всем доброго времени суток. Сегодня немного уделил времени и кажется приблизился немного к разгадке, почему срабатывает реле К12 и К11. За что они отвечают, я пока что не понял, но выяснил следующее:
1. На одно из контактов(который должен быть "минусом") есть сопротивление около 360 Ом. Предполагаю, что нужно разбирать блок предохранителей под капотом. Думаю проблема в нем.
2. По поводу топливного клапана: посмотрел на W210 куда идут провода от него. У меня их нет и похоже что и не было(разрезал косу достаточно далеко). А вот с трубками все не очень понятно. Нарисовал схему, как оно все выглядит у меня.
От сюда у меня вопрос: если есть разные варианты трубок, то и сами рампы должны отличаться? Возможно ли посмотреть номер рампы по VIN?
И еще пару вопросов, если кто в курсе:
1. Для снятия датчика положения руля нужно снимать рулевую колонку или нет?
2. Где находится выключатель стоп-сигналов? С ним все нормально, стопы работают - просто знать на будущее! Над педалью его нету(крепление для лягушки есть и такое же как в W210, а самой лягушки нету. Фишки и остатков фишки тоже нету).
3. Неужели это подогрев ЭБУ?
  В 05.01.2022 в 14:42, Bull_Bush сказал:
1 Нужно
2 после 03г в вакууме
3 наоборот охлаждение
  В 05.01.2022 в 15:23, lom сказал:
1 Нужно
Спасибо за информацию! Буду знать. А не просветите еще по одному вопросу?
Когда поворачиваете ключ замка зажигания в положение "старт" - какой ход ключа? Разбирал контактную группу и личинку замка, собрал обратно. Но какой-то короткий ход ключа получился в режиме "старт" - всего 2-3 мм. Вот и хотел спросить, как у Вас ключ поворачивается в этом положении. Или я собрал что-то не так или меня просто глючит.
  В 05.01.2022 в 15:40, Bull_Bush сказал:
Ну явно не 2-3 мм. В профиле тел. можешь написать сврошу видео.
если не ошибаюсь, то поворот ключа в положение "3" (стартер) - градусов 15, может даже больше...
  В 05.01.2022 в 14:31, Bull_Bush сказал:
Что касаемо рампы то она одинакрвая на всех!
Что касаемо трубок - Посмотрите на первый скрин и обратите внимание на трубку 213. Она идет от подкачивающего насоса на ТНВД
Так вот на втором скрине таже самая трубка но под номером 216 и то что вы думаете что она крепится к рампе это не так! На ней появился КЛАПАН СБРОСА для прокачки воздуха после замены топливного фильтра! Потому на вашем рисунке и написано - когда то был тройник!
Просто убрали клапан за ненадобностью! Скорее всего потек!
Изменено пользователем masterw220
  В 05.01.2022 в 18:09, masterw220 сказал:
Спасибо за помощь. Действительно так! С трубками разобрался. Буду заказывать новую. Еще бы номер второй трубки - которая идет с рампы к ТНВД.
  В 05.01.2022 в 18:57, Bull_Bush сказал:
A6120703332
Всем доброго дня! Поздравляю католиков с Пасхой!
Как и писал ранее, отпишусь по своей проблеме как только что-то проясню.
Вчера закончил сборку. Глюк с панелью прошёл. Теперь о возможных причинах.
На мой взгляд была причина одна из трёх:
1. Предохранитель на + клемме АКБ на 100А - стоял жук. Сделал новый.
2. Окись на + проводах за АКБ( на фото уже залужены).
3. Сирена сигнализации - заменил на такую же от W164 и сразу удалил аккумуляторы.
Больше в проводке ничего не нашёл.
Осталась одна проблема - ошибка по BAS/ESP - датчик положения руля. Ошибка стирается, но после запуска сразу появляется.
Может кто-нибудь знает как можно проверить сам датчик? Люфт в колонке убрал(та еще тема для обсуждения!). Или по старинке - методом замены? Подходит ли от праворукой?
И еще вопрос - вроде где-то читал или слышал, что из-за горящей ошибки BAS/ESP рубит турбину. У меня при запуске тяга актуатора турбины затягивается(как и должно быть), но секунд через 30 скидывает. Преобразователь давления( электромагнит) 100% рабочий - ставил с брата W210 и новый подкидывал.
Изменено пользователем Bull_Bush
Из за абс турбина никоем раз  не зависит этт 100%
Потом по датчику , его работоспособность нужно посмотреть в разделе где показывает данные датсика руля , ( незнаю чем ты там читаешь )
Да еще какого года машина твоя , если она 2003 и выше где уже нет блока есп , то вылечить эту ошибку только со старухой возможно
Всем доброго дня!
Все болячки о которых спрашивал - вылечил(кроме авторегулировки звука на магнитоле)! Всем Спасибо за помощь! Удачи на дорогах!
@Bull_Bush А что с магнитолой не получилось? Там ведь есть соответствующая кодировка. Я у себя отключил. Меня раздражало увеличение громкости
Изменено пользователем SHV
  В 29.04.2022 в 06:43, SHV сказал:
добрый день. А как поподробнее можно описать? Как для тупых! Хочу отключить эту авторегулировку громкости.
Это через стар
в кодировках
там или просто отключение самой функции или нужно выставить значение увеличения громкости 0db (ноль децибел)
на всякий случай у меня не команд, а обычная магнитола.
но если есть такое увеличение громкости, то и кодировка скорее всего есть.
