Всем доброго :)
Столкнулся с проблемой гула и лёгкой вибрации на ходу, сгонял на диагностику , приговорили подвесной подшипник . Думаю приобрести комплект для замены с корпусом в сборе MEYLE.
Друзья кто сталкивался с такой проблемой , что посоветуете ?Screenshot_2021-12-13-23-36-27-850_com.android.chrome.thumb.jpg.4ab9c91806088dd4da1b299b491aa5b9.jpg
Заменить и забыть.
только выставить при замене нужно нормально.
если до этого подвесной не снимали, то быть готовым к сложностям с откручиванием болтов.
но вы же не сами будете это делать? Специалисты все это знают
В комплекте нет ещё одной проставочки под корпус. Хорошо бы не потерять при замене. На вашем Рестайле она уже должна быть
Набор для лохотрона , нужен только сам подшипник , да и эти все детальки из сырца совсем не советую ставить , я уже не раз людям потом давал их из б/у карданов , они постоят и их разбивает , я про зажимы крестовины , болты я думаю то же такая же херь , бери просто подшипник один без всякой ерунды
58 минут назад, SHV сказал:
Заменить и забыть.
Да делать буду не сам , до этого его не снимали похоже. А что значит выставить нормально ???
42 минуты назад, БулВиталий сказал:
Сколько стоит такая работа по переборке ? Стоит ли игра свечь ??? Если можно купить хороший не дёшевый комплект и поставить болтон.
Ну а уж на крайний случай перебрать старый и оставить прозапас .
Покупаешь только подшипник и меняешь его, ни в коем случае не меняешь оригинальную обойму, куда он запрессовывается и  не меняшь без необходимости болты крепления крестовин, шрусов и т.д. Короче, меняешь только подшипник и ездишь, это расходник.
Замена подвесного стоит у нас 3т , купить нужно просто голый подвесной без болтов и прибабахов
А если резина целая в подвесном , то можно обойтись заменой только одного подшипника в подвесном
16 часов назад, БулВиталий сказал:
Поддерживаю! Если получится только подшипник, по вообще гуманно получится. Я один раз купил с этими скобами и винтиками. В результате на очередном ТО увидели что крестовина крутится. Точнее крутится чашка крестовины. Поставил обратно родные и проблема с проворотом чашек ушла.
