Как отключить ESP на рестайле?
Вывесил колёса на подъёмнике, для диагностики подшипников и шрусов.   Реле ABS в блоке предов нет. Отключение ESP кнопкой, удаление преда ESP, удаление реле ESP , все эти действия не помогают свободному вращению передних колёс. На хх передние не вращаются, а при повышенных оборотах срабатывает ABS. При выдернутом реле, селектор не выводится из положения P.
Как решить проблемку?
 p.s. пол раздела "Ходовая" прочёл, не нашёл ответа по существу.
Изменено пользователем opal
Завести машину можно из положения селектора N
Изменено пользователем SHV
@SHV Завести,-одно. А потом переведя в D всё закрутится без релюхи? И переведётся ли в D?
В D переведется.
Про остальное не скажу
10 часов назад, opal сказал:
не понимаю.смысл этих манипуляций, но рычаг можно двигать как хошь с карандашом в дыре селектора, лишь бы ключ был повернут в замке
в названии темы смысл
В 06.12.2021 в 09:44, opal сказал:
Виктор привет!
Если у тебя рест без лягушки и соответственно без мозгов в коробе предохранителей, то да у тебя нет реле, но есть пред f27 на 40А который и питает блок, без него сомневаюсь, что абс или есп будет работать. Сомневаюсь, что преды f13 10А(датчика положения руля), f15 10А(реле стоп сигналов) и f22 15А(не помню что это) без f27 будут способствовать работе есп.
Реле k6 не надо вынимать, это реле стоп сигналов.
Если нужно, что бы в таком режиме крутились передние колёса, то зажми "ручником" задние.
офф топ: я не спорю, но кмк локализовать вышедший из строя ступичный подшипник руками быстрее и надёжней, по шрусу так же, тем более, что без нагрузки на вывешенных и вывернутых колёсах он хрустеть не будет.
Изменено пользователем FSIN
Привет, Самвел!
Именно f27 выдёргивал. Без него, при увеличении оборотов срабатывала ABS. Без k6 селектор блокировался при включении зажигания.   Преды которые ты указал, я не вытаскивал.
1 час назад, FSIN сказал:
Виктор привет!
... зажми "ручником" задние.
  Блин... это у меня мозгов нет, а не в коробке предохранителей. Про "ручник"- то не додумал. :bu:
Поездил, послушал, пришёл к выводу; это ЖЖЖЖЖЖ не спроста и заказал ступичный.
Спасибо за совет.
На крышке блока предов сейчас всё на немецком, там указан ESP. На родной , на инглише и ESP не указан. Её под руками не было.
15 минут назад, opal сказал:
f22 трекшин контроль, твой ЕСП))) его тоже выдерни вместе с f27.
А f15 и f13 не трогай.
17 минут назад, opal сказал:
Ты хотел сказать ЕСП))
АБС при торможении срабатывает B)
Но странно всё таки, как у тебя без силового преда f27 моторчик гидроблока работает?!
Конечно ЕСП. Да, гидроблок срабатывал.
В след раз на подъёмнике сделаю, как ты сказал.
Название темы изменил на "Как отключить ESP на рестайле?". Не ABS.
Проще любой колесный датчик отключить, чем взрывать мозг.
