Здравствуйте!Мл 1999г.3,2 бензин,произошла такая проблема,на ноги всегда дует холодным,даже не перекрывает подачу воздуха!Спасибо!
Изменено пользователем Svaavs
Неправильно написал
я конечно не по теме , но как отправить свой вопрос . У меня Mercedes ML 164 2010 года греется радиатор холодный
В 11.11.2021 в 12:58, SMAN817 сказал:
Спасибо за ответ,но у меня тросы идут,не електро привод,наверно нужно снимать панель???
Смотреть заслонки,может паралон или трещины в заслонках
12 часов назад, Svaavs сказал:
А рычаг на заслонке меняет положение при переключении "крутилкой"?
если да, то надо смотреть целостность соединения заслонки с рычагом, если и там все в порядке, то надо на заслонке поролон менять...
