Не работает магнитола на Gl
Доброго времени суток, уважаемые! Обращаюсь к вам с важным для меня вопросом. Имеется gl, 2007 г.в. В чём заковыка - не фунциклирует магнитола. Иногда включалась, пела песни, затыкалась. Поменял магнитолу, поработала денёк, та же петрушка. Сделал диагностику старом, вердикт - D117, обрыв оптического кольца. Так вот вопрос - как закольцевать оптику. Электрики, имеющиеся в моём городе, разводят руками.  Из оборудования, что есть в моей комплектации: tv-тюнер, cd-чейнджер, harman-музыка, телефон. Буду очень признателен вашим советам!
  В 04.11.2021 в 14:27, Санчо-Панчо сказал:
Добрый день!
По Вашей проблеме есть несколько возможных неполадок, и, соответственно их решения:
1- Возможно глючит какой-то из разъемов оптики, решение простое - проверить и почистить все разъемы оптики:tv-тюнер, cd-чейнджер, harman-усилитель, телефон? (не могу сказать. на оптике он, или нет, не в курсе).
2- Переломан один из оптических "проводов" (их к каждому блоку подходит пара), т.е  четыре пары, восемь оптических проводников - если недавно проводили ремонты в зоне прокладки одной из пар, то могли переломать, значит искать там, если ничего не делали, то скорее всего придется менять по очереди все.... может умельцы со старом и смогут локализовать неисправность, но сомневаюсь...
3- Отключается один из блоков из-за поломки и оптика видит размыкание кольца, это самый худший из вариантов, т.к. не представляю, как этого гада найти и локализовать...
больше на ум ничего не приходит, возможно, опытные люди поделятся секретами...
  В 05.11.2021 в 15:42, big_andre сказал:
А секретов никаких нет!
Есть специальный переходник для закольцовки оптики!
Из личного опыта - как правило чаще всего летит блок телефона
Александр скажет  Вам большое спасибо!
если не забудет :)
В любом случае, спасибо  Вам, я оперировал данными по своему 220-му
Добрый день!
Привет) часто проблема в блоке AGW под водительским сидением попадание влаги, ни и перечисленные выше блоки также могут выйти из строя, недавно TV-Tuner меняли по этой же причине. А если найдете неисправный блок, то можно и самостоятельно закольцевать оптику, если специнструмента нет под рукой, главное направить оба конца оптоволокна друг к другу и зафиксировать (даже изолентой или кембриком)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Огромное всем спасибо за содействие! Как раз приехал кольцеватель, поеду к электрику. Сделал ещё одну диагностику, по результату: всё блоки оптики отвечают, кроме спутникового радио. Что странно, авто - европеец. Спутниковое радио шло только на американцы, могу ошибаться. Так вот, если предположить, что спутниковое радио всё-таки есть, где находится этот блок? Мало ли, может кто сталкивался. Буду весьма признателен.
  В 08.11.2021 в 08:11, Санчо-Панчо сказал:
Вин машины пожалуйста!
Прошу, WDC1648281A254389.
У вас нет в комплектации цифрового радио! Вы же меняли команд я так понял?
Скорее всего кодировки не меняли и они остались от предыдущей машины!
Для начала я бы сконфигурировал шину МОСТ а потом искал что у вас не работает!
Понял, спасибо. Постараюсь сконфигурировать.
Задам наивный вопрос: сконыигурировать можно только старом, правильно?
  В 08.11.2021 в 14:09, Санчо-Панчо сказал:
Да! В кодировании команда можно посмотреть действительную конфигурацию и сохранить её как заданную!
Хорошо, постараюсь сделать в ближайшее время.
Парни привет . Подарили Комманд . Нужен код . Как узнать ?
Команд какой? по серийнику...если нтг2.5 ....быстро-дорого..если не дорого то долго....
Спасибо . Добрые люди помогли
