Подскажите пожалуйста есть ли смысл менять рулевую рейку или ремонтировать родную Ехал из Крыма до Москвы выдавил сальник всю дорогу доливал масло в редуктор до Московской обл .Встал вопрос ремонт или замена Сальник верхний слегка подкапывал думал ничего доеду.Рейку не закусывало не стучала мл 163 кузов 2003 год рестайлинг 3.7 американц
Изменено пользователем сергей коломна
48 минут назад, сергей коломна сказал:
Я ремонтировал. 12 тысяч было гидролаб. Проблем не было. Есть гарантия.
Знаю что кто то здесь на форуме ставил китайскую.
Изменено пользователем Serega163
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
Вот в том то и вопрос что надёжней восстановить или Китай новый
Всю голову сломал хочется сделать и забыть про это
9 минут назад, сергей коломна сказал:
Я для себя решил с учетом того что снять поставить также входит в гарантию - поехал восстанавливать. 3ю машину у них делал  скоро буду четвертую делать. Главное самому потом не лазить а то с гарантии слетит.
Спасибо за совет наверное так и сделаю Только вопрос из Коломны  смогу ли я доехать масло гонит ужас как эвакуатор не входит в бюджет
Подскажите пожалуйста адрес Гидролаб
6 часов назад, сергей коломна сказал:
https://reikinet.ru/ Проконсультируйтесь у них сначала. У них директор своеобразный но специалист.
7 часов назад, сергей коломна сказал:
Деньги ф топку.
Кратко по теме - не вздумай покупать бу или чинить, наименее затратное решение ТОЛЬКО одно - китай рейка msg или моторхерц. Почему? Я устал объяснять, надоело.:) На страницах форума все писано переописано многажды.
Вот китайско реечная тема. Почитай и сделай выводы.
Извечный спор...,как и дизель или бензин :huh: , у каждого конкретно и необсуждаемо.Наверно всётаки кому как повезёт.Мой случай установка б/у рейки (если красиво то контракт)  уже на три года эксплуатации без вопросов,тьфу тьфу тьфу. Дважды родную ремонтировали и всё никак,но ещё есть надежда наперёд сделать,потому как ремонтировали одно а визуально даже причина в другом.Тут самому выбирать...
Как я понял сколько людей столько мнений попробую сделать ремонт а дальше отпишусь спасибо всем инфа полезная выводы делает каждый сам для себя
Сколько людей столько мнений
1 час назад, сергей коломна сказал:
наши рейки не ремонтнопригодны. По поводу мнений - есть мнение поставил китай и забыл, а есть отремонтировал или поставил бу и опять 25......., рублей, хозяин барин
  • - 1
3 часа назад, Anton050 сказал:
чушь.
рейки ремонт пригодны еще как.
Вопрос в правильности рук, кто ремонтирует.
43 минуты назад, DILLER сказал:
и степени запущенности самой рейки. Зубья на валу наши ремонтники не берутся восстанавливать, всё остальное - решаемо.
один из самых распространенных дефектов рейки - износ на зубьях в нулевой зоне...
назовите хоть одну контору, которая это лечит без замены зубчатой пары.... и стоимость новой зубчатой пары (если такую можно найти физически, в чем  сомневаюсь)...
А замена сальников и регулировка подпора - это не ремонт для рейки с пробегом за 150-300 тыс км......
41 минуту назад, big_andre сказал:
Ну как бы никто и не спорит
https://reikinet.ru/neispravnosti/iznos-tsentralnogo-zuba-vala-rejki
2 часа назад, big_andre сказал:
можно, https://msgsteering.com/ME222C по факту вал выходит 6-7 тысяч
Смысла только вал особо менять нет, то на то и выходит экономически. Перебрать наверное гдето 15 не меньше с материалом (не считая вала и снять поставить). На круг - как заводская рейка мсг/моторхерц. Потом потечет/закусит опять ехать по гарантии и т п, ну его.
Из юзеров МСГ, хоть у кого-то потекла? не встречал таких. У меня лично уже 5 лет, Слава Богу! А соклубников с темой ""опять 25"" пруд пруди, многие ремонтировали, а потом все равно брали китай.
Ребята, я за разборки с норм ценами, можете минусовать сколько влезет, но наши текущие рейки годятся только на опыты.
Решил заказать на экзисте рейку msg идёт без наконечников моторхетз вроде с ними Вопрос если брать мsg  что ещё нужно докупать
Наконечники тяги и пыльник да?
1 минуту назад, сергей коломна сказал:
Только жижу, остальное все подходит один в один или что то еще если нужна замена по тех состоянию.
За работу объявили 12 т туда входит сходразвал и жижа
тяги, пыльники в комплекте идут с рейкой, я поменял их через 4 года только.
 Msg на фото без тяг А моторхетз с тягами
фото можно посмотреть? как это с пыльниками но без тяг)))
