Всем здравствуйте. Не нашёл свою проблему.В сервисе привязали другой ключ (выкидуху) к машине,заводится,но двери не открывает.Сказали,что нужно родное зеркало салонное,там антенна.  Подскажите пожалуйста кто в курсе! Другой ключ просто с чипом.
  В 01.10.2021 в 20:35, A.Y.T. сказал:
Эта проблема уже обсуждалась на форуме.
Иммобилайзер (семечка, чип и т.д. на запуск) отдельно, радиоканал (открывание дверей) отдельно.
В зеркале w163 антенны нет
Антена, в виде черного провода, идёт из блока предов, заходит под торпеду слева и далее проложена под торпедой в право, но тебе это не надо.
Обучить радиоканалу ключ пробовал?
Я не нашёл на форуме. Включить,выключить зажигание,нажать держать закрытие,5 раз на открытие,отпустить и 2 раза любую кнопку. Так пробовал,а в сервисе я не знаю что пробовали.
Включаешь зажигание и нажимаешь кнопку закрыть , не отпуская ее выключаешь зажигание и вынимаешь ключик , удерживаешь кнопку закрыть и нажать кнопку открыть , ключь направляешь на торпеду , обычно в сторону кнопки лоу-ренж
Вот   вся прописка , батарейки поменяй , может разрядилась или прросроченные бывают продают
Если нет реакции то на компьютер привязывать нужно ехать , не редко бывает и так , я лаунчем так же их привязываю , не только старухой
  В 02.10.2021 в 07:09, БулВиталий сказал:
Можно поправлю!
При нажатой кнопке закрыть кнопку открыть нажать ПЯТЬ раз!
Направлять никуда не обязательно! Радиоканал не направленый в отличии от инфрокрасного!
А ещё я бы проверил антенну идущую в блок ААМ
Бывает когда поднимают блок предохранителей она вылетает!
Изменено пользователем masterw220
Да точно
  В 02.10.2021 в 07:17, БулВиталий сказал:
Да точно
Самое интересное - я в 2000 году сталкнулся с машиной у которой вместе с кнопкой закрыть надо было пять раз нажать кнопку БАГАЖНИКА
Сначала думали что какая то неисправность но когда Немец сделал запрос в Германию выяснилось что была партия машин (для какой страны были выпушены не помню) на каторых была сделана такая хрень!
Спасибо.Буду уже завтра пробовать.У нас уже 21.00
Всем здоровья и удачи!Андрей,спрошу на твоей страничке,надеюсь ты не против,- На моей машинке установлена сигнализация Мангуст Дуплекс,так покупал...,вопрос,родной ключ должен работать с установленной сигналкой или теперь что то или то или другое?Понимаю что аборт по телефону,но спрошу.
На ключ,как я знаю,ни какие сигналки не влияют,если только нет автозапуска.Но проблему обхода вроде давно решили.
Ключ свой батарейки рабочие. Кнопки повсякому пробовал нажимать.В ответ тишина.Кстати,я ключ б/у брал,чип новый. Может проблема в этом?
  В 03.10.2021 в 03:35, Юрий Васильевич сказал:
У меня томагавк с автозапуском, сига работает, автозапускает, если надо и родной ключ открывает, закрывает, сигналит, если постучать.
  В 03.10.2021 в 10:53, A.Y.T. сказал:
Привет) часто для синхронизации ключа надо подключать СтарДиагностику и запускать обучение ключа в купе с нажатием тех же кнопок
  • Спасибо 1
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 04.10.2021 в 05:33, kredo сказал:
Понял...спасибо.У меня сигналка без запуска но на ключ замки не реагируют,попробую понажимать типа для радиоканала как пишут парни,только не знаю ключи родные или нет,две выкидухи.Семечки на обоих ключах для имо работают.Попробую.
