Установка задних 2х поршневых тормозов
Добрый день! Вопрос. Есть суппорта Брембо на зад. Хочу установить на свою переходку 163 (сейчас стоят сток суппорта), что еще потребуется кроме больших торм. дисков? Оно того стоит? У меня ощущение что задние тормоза не особо эффективны, хотя бы потому, что чуть тепленьние диски после поездки в отличие от передних. Спасибо!
@Anton050 так и задумано на нашем ведре, что задние помогают при торможение, главное что б комплект был таков, что передние сильней были.
тоже хочу тормоза переделать ибо после 200 их хватает на 3-4 торможения, но у меня рестовые большие которые нормальные еще. но я хочу на перед поболее которые амг или брабус встают к нам, а свои передние перекинуть на задние.
1 час назад, reveant сказал:
вот если брембо поставить назад, не факт что задние будут слабее передних))
4 часа назад, Anton050 сказал:
Надо менять кулаки.
22 минуты назад, Краскопульт сказал:
Надо менять кулаки.
Спасибо! Больше ничего докупать не надо? То есть комплект модернизации: Кулак, диск, суппорт, колодки, болты. Все?
Что изменится, если спереди оставить сток, а сзади модернизировать на большие суппорта?
6 часов назад, Anton050 сказал:
ну вот, главное что б потом абс не с ходил с ума если задние будут срабатывать сильней, но это теоретики и всё такое, я же за практику! давай пробуй, отпишешь что и как, а то мне тоже не хватает тормозов, но я всё таки за то что б спереди были больше, сзади поменьше как и по заводу короче да и вообще как правильно.
В 10.09.2021 в 17:44, Anton050 сказал:
Ничего модернизировать не надо. Просто, как писали выше, передние тормоза должны быть эффективней задних. Иначе есть риск, срыва задних колёс и зад обгонит морду. Так что, чтобы получить нормальные тормоза, в первую очередь нужно менять передок. А если делать грамотно, то менять все 4 тормоза и старухой изменить в настройках с тормозов Bosch, на Brembo.
В 10.09.2021 в 20:13, reveant сказал:
АБС всё простит. Проблем не будет. Размер ШРУСа с которого читает датчик, и размер колеса не меняются. Сам в своё время сначало поменял передние, а через полгода, задние. Гонял без проблем.
  • Спасибо 1
5 часов назад, Краскопульт сказал:
Спасибо, понял
В 13.09.2021 в 17:27, Краскопульт сказал:
серьезно
Привет всем
У  меня до рест мл 430
Стоят стоковые 1 поршневые  как купил., не хватало, да и диски лето 18 зима 20
Думал поменять на 2х поршневые от реста .  Но поменял  на новое просто в круг диски и колодки +стойки амортизаторов и пружины  все
И о чудо стало нормально не сказать что супер но хватает
Износ стоек тоже влияет на тормозной путь
Мораль така
Ставь всё родное и будет норм
Не тальяти же собирали эти авто
Изменено пользователем Demis
