Привет. Покупаю MLку.55 бензин АКПП. На что смотреть в 1 очередь.
Привет. Я Павел. Краков. Польша. Имеется в хозяйстве Мерседес МБ 100 и хочется ещё ML ку. При смотрел 55 ку ML 320 бензин/газ АКПП.1998 г.в. . поляк пишет пробег 200 000 но я думаю врет.  Что посоветуете глянуть в первую.очередь и в каком случае отказываться от покупки. Скажу что некоторые вещи могу сам отремонтировать. Ну ГРМ поменять могу к примеру. Посоветуйте пожалуйста .
22 минуты назад, Paweł сказал:
Это как мл55 с двс 3.2?:bm:
Мл55 это 5 литровый а не 3.2 литра
главстрой12.рф
6 минут назад, DocFed сказал:
Ну да. Соединил два объявления в кучу. Есть один 320 и есть 55. К сожалению 55 уже зарезервирован посему говорим про 320. Извините за путаницу
1 час назад, Paweł сказал:
Рестайл ищи от 2002 года, дорестайл 1998 года нет смысла даже смотреть
главстрой12.рф
Павел привет.Смотри впервую очередь чтобы люфтов не было в карданах В .коробке масла и фильтр по замену готовь бабки  .По движку чтобы тяга была и не жрал масло .Если что загляни стробомкопом в цилиндры могут быть задиры.По ошибкам на стар диагносте пробей там все сразу видно.АВС чтобы работало .
Привет. Ну я так понял, все равно ты будешь проводить так скажем визуальный осмотр, а если понравиться поедешь на детальный осмотр в сервис. Ну если ты хоть чуть чуть разбираешься в автомобиле, то как всегда стандартный осмотр мотор коробка. Желательно завести на холодную, что бы без посторонних звуков со стороны ГРМ. сухой, не дымящий, не троящий мотор, нлрмально реагирующий на сброс газа. Коробка, сухая, не пинается, переключает плавно. Шланги охлаждения коробка-радиатор сухие. Гур не гудит. В бачке охлаждения жижа нормального светлого цвета, не бурлит. Если хоз разрешит, дай нормально под хвост, до кикдауна на трассе(мне прямо сам хозяин говорил-дай ему нормально). Включи лоу рэндж, прокатись, выверни колеса, что бы ни чего не хрустело не было вибраций, на заднем ходу, что бы не похрустывало. Обрати внимание на тормозные трубки шланги. Внимательно, осмотри нишу с акумом(хотя это сложновато), под ним, на предмет корозии и целостности металла. Как работает печка, кондиционер, все режимы, тепло холодно(слевой части торпеды и правой), все режимы направления, ноги, голова, центр(сервоприводы), работает ли задняя печка. Проверить карданы. Передние стойки аморты, особенно задние аморты, их шаровые. Ну кузов, раму(номер).замки дверей, открыть, закрыть центральным замком. И исходя из этого всего, прощитать вложения, свести дебют с кредитом, принимать решение о цене и покупки. Может чего то забыл.
11 часов назад, kredo сказал:
Спасибо за совет. Ржавый он будет по-любому. В Польше чуть что соль на дорогу. Тут новые через зиму все в коррозии ... Номер таки да
 Это важно. Хотя при регистрации авто никто не смотрит. И даже при ТО на номер рамы не смотрят. Табличка и все. Ок. Спасибо за совет.
15 часов назад, Виктор 42 RUS сказал:
Просто его цена получается около 2500 $   (6500 злотых) . т.е. столько за него хотят. Это я ещё не торговался.
6 часов назад, Paweł сказал:
У меня при постановке на учет и ТО смотрели номер на раме. Прям детально. Зависит от городов, в каком городе ставить. Меня пытались заставить снять кенгурятник. Не получилось.
  • Смущенный 1
6 часов назад, Высоковольтник сказал:
Я ставил на учет в Мурманской области, в Североморске, там сотрудник ленивый был, говорит: Не впадлу сфоткай мне номер на раме, на фотик))), а но все таблички(одну я ему сам плказывал))), номер двигателя даже смотреть не стал, сказал: я х. Й его знает где он..и отпустил?
