Замена радиатора печки.
Клубни, всем привет!
 Накануне зимы решил разобраться с приводом заслонок, прикупил новый. И тут как будто машинка ждала "вскрытия" торпеды, на днях накрылся(потёк) радиатор печки.  Ну, думаю пришла пора заняться!
Я снял верхнюю панель торпеды, отсоединил под капотом шланги, отсоединил алюминиевые трубки от самого радиатора.
Но, при попытке его вынуть, он(радиатор) выходит вверх только на половину. Упирается в кузов (под лобовым).
Покурил тут форум, информации о снятии печечного радиатора очень мало.
К сему несколько вопросов о дальнейших действиях:
1. Можно ли вытащить радиатор не снимая всю печку в сборе? Пишут разное, кто-то пишет, что менял радиатор не отсоединяя короб печки от кузова(передней стенки моторного отсека).
    Это было бы идеально, но похоже ....((((
2. Если всё же предстоит снимать всю печку, то где и как она крепится, при беглом осмотре(в надежде, что демонтаж не потребуется) что то не увидел где крепления.
    Где откручивать, может есть всё же фотоотчёт, я что-то не нашёл.
    Или можно как-то частично отсоединить короб, немного его сместив, что бы вынуть радиатор? Там немного бы надо!
3. И если её полностью снимать, значит и рассоединять трубопровод от радиатора-испарителя(который то же стоит в печечном коробе)?
4. А, то может тогда стоит и испаритель заменить, что бы 10раз не лазить? Работа всё же объёмная!
Жду Ваших советов!
Изменено пользователем zoller
дополнения
@zoller может быть это поможет: Remove and install heat exchanger from heater housing.pdf
и это: Remove and install evaporator housing.pdf
Изменено пользователем FSIN
Самвел, спасибо за участие!
По первой ссылка - я там всё уже отсоединил.
По второй ссылке - она к сожалению не даёт информации о том как крепиться(как снимать) печечнный короб. (((
Если только судить по" шумке", в ней видны отверстия, может через них идёт крепление короба?
Ну, надо же, проблему замены сервопривода заслонок "обглодали до косточек", а с заменой радиатора, что никто не сталкивался???
Подождём, может кто снимал, поделится инфой.
