Еду по городу - вдруг перестает работать приборка. Все стрелки застыли на месте (спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива, мл350 w163) Приезжаю домой, проверяю все предохранители - целы. Снимаю клему - все стрелки упали. Теперь не работает вся приборка, кондер, фонари заднего хода, окна и люк. При повороте ключа на предстартовое положение - включаются два вентилятора охлаждения радиатора. Подскажите, где проблема?
Вода в блоке каком-то
  В 20.08.2021 в 08:31, snnrman сказал:
У автора темы w163, в нем САМ-блоков нет.
Все, нашел. место для предохранителя F16 было пустым там должен стоять пред. на 15 А. Поставил все пошло.
  В 20.08.2021 в 10:13, stalnov сказал:
В смысле, а как до этого все работало?
  В 20.08.2021 в 10:12, big_andre сказал:
Зато есть AAM
  В 20.08.2021 в 12:38, snnrman сказал:
Зато есть AAM
чтобы залить ААМ, надо утопить машину практически по лобовое стекло...
Если речь идет о ЕАМ, то его тоже залить можно только утопив салон авто по приборный щиток...
  В 20.08.2021 в 14:32, big_andre сказал:
А вот тут не совсем так. Если вода течёт сверху, то по жгутам может затечь во все, что ниже по течению
Видимо у каждого второго так получается, ну
  В 21.08.2021 в 04:10, snnrman сказал:
не надо путать мягкое с теплым - у 164-го залитые самы, это болезнь, т.к. стоят они в самых для этого неподходящих местах (ну задний то уж точно), а в 163-го есть болячки ААМ, но связаны они с некачественной пайкой при изготовлении (по прошествии определенного количества лет, пайка начинает трескаться и ААМ начинает дуреть), но никак не из-за заливания ААМ водой...
Если 163-й не тонул по поролон сидений, а например в салон затекала вода из -за дренажа  люка, то кроме кан-шины в этой машине особо ничего и не пострадает.... я например не знаю случаев,чтобы из-за неисправного дренажа люка даже проводка глючила...
  В 20.08.2021 в 16:40, SHV сказал:
Спорить не буду, может у кого-нибудь  так и случилось, а может и нет таких прецедентов, но может ли такое быть из-за дренажа - сильно сомневаюсь...
  В 21.08.2021 в 11:23, big_andre сказал:
сомневаюсь...
такая же фигня)))
Мне всё таки интересно: как всё работало раньше без этого предохранителя? Либо каким образом его место оказалось пустым?
