ом 642 прыгают обороты,потеря мощьности
люди,помогите разобраться,ml350 om642 заводится с пол пинка,работает 5 секунд ровно потом начинают сильно прыгать обороты,ощущение что пытается заглохнуть но сразу подгазовывает,едит плохо после перегазовки черный дым и звук из воздухана как будто ей пробили ноздри,при всем этом на холостом ходу непереставая работает клапан егр то на закрытие то на открытие.10год выпуска,пробег 170.началось с того что на холостых стало подколбашивать а разгон после нажатия педали в пол и долгой паузы.
недавно просто пропадала тяга но двигатель работал ровно поменял егр на бу машина ожила а через неделю началось то что описал выше в евроавто делал диагностику сказали егр купил еще бу тк новый на мой ам стоит 67к установил ничего не изменилось точно также этот клапан как и приведущий не переставая как лихорадочный открывается и закрывается если его отключить двигатель выходит в аварии но при этом начинает работать ровно
Евроавто та еще контора, они там тебе нарассказывают историй. Мне на 210м со 112 мотором нужно было цепь менять со звездами, эти перцы после супер диагностики предложили заменить весь глушитель. Твк шта ну их нах!Поезжай в нормальный сервис на Краснопуьиловскую или на Полюстровский или в Брабус на Ваське, сам смотри куда удобнее.
придется тащить на эвакуаторе, как назло сломалась на даче, далековато от города, знать бы причину луче бы сам починил.@Сергей Шайдецкий
33 минуты назад, Сергей Шайдецкий сказал:
Может подсос воздуха откуда? Похоже
7 часов назад, Сергей Шайдецкий сказал:
так может его отключить и ехать до сервиса?
@Сергей Шайдецкий
19 часов назад, Anton050 сказал:
подсоса воздуха нет
1 час назад, Сергей Шайдецкий сказал:
@Сергей Шайдецкий
подсоса воздуха нет
Я БЫ начал с элементарного: замена топливного фильтра, воздушного(когда менялись последний раз?), а далее заменил не на БУ, а на новый клапан ЕГР,(или промыл для начала).
запоздалый отчет,много чего было предложено почистить заменить и тд,в итоге снял сажевый оказывается он был удален только програмно а по факту был напрочь забит,cнял и удалил после чего машина стала ровно работать на холостых,ехала либо так же на холостых либо на полном ходу,на средних оборотах дергалась,кое как доехал до диагноста,ребята за пять минут нашли проблему,как оказалось в долбанном евро авто мне заменили в место неисправного датчика наддува исправный датчик абсолютного давления,на датчик надува. хорошо что я взял с собой ягобы неисправный,ребята установили его обратно а тот новый из евро авто установили в место неисправного датчика надува,езжу неделю и радуюсь жызни,клапан егр был рабочий,цена вопроса была 1200 рублей,именно столько взяли ребята на Маршала Блюхера.
Ну поздравлям ;)))! А в евроавто больше не ходи, не надо.
