Кондиционер самопроизвольно двигает заслонку!
Добрый день форумчане! Столкнулся со следующей проблемой: во время движения, а также в парковочном режиме при включенном кондиционере он самопроизвольно начинает двигать заслонку, после чего начинает дуть обычный воздух, иногда (в 3 из 10 случаев) помогает нажатие кнопки циркулирования воздуха внутри салона, тогда заслонка возвращается в прежнее положение. Старуха ошибок не показывает. Кто сталкивался подскажите.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, gar63 сказал:
Добрый день!
Если речь о W163, то сервопривод  заслонки тепло/холод скорее всего накрылся...
Но если авто с климат-контролем, то очень может быть и сам блок управления климатом.
Про 164й не скажу, а на 163м это штатная работа системы кондиционирования. При большой тепловой нагрузке заслонка рециркуляции может системой закрываться, при этом индикация на панели управления о включённой рециркуляции отсутствует
С чего вы взяли что он двигает заслонку, а не просто компрессор вырубается?
09.07.2021 в 16:11, snnrman сказал:
по звуку слышно что двигает заслонку, поток воздуха меняется, при этом продолжает капать вода снизу
08.07.2021 в 17:02, big_andre сказал:
Добрый день!
у меня 164 с климат-контролем
Изменено пользователем gar63
2 часа назад, gar63 сказал:
по 164-му не подскажу, не сталкивался...
Попробуйте провести нормирование заслонок старом, правда приготовьтесь что заслонка скорей всего умерла.
Изменено пользователем snnrman
