Всем добрый день.
Ситуация в следующем загорелся чек, на w164 3.5 2005 год. Поехал в сервис сделали диагностику сказали что две ошибки Р0016 и Р0300, посмотрели свечи и катушки сказали все в норме.
Точной причины не сказали, «первый раз такое встречаем» . Единственное что предложили снять голову и смотреть цепь и тд. Решил немного повременить. На форуме наткнулся с похожей ситуацией но там Jeep Grand Cherokee 3.6. Ситуация точно такая же как и у меня горит постоянно чек и раз в день начинает троить. Так вот он просто поменял актуаторы и проблема решилась.
У кого была похожая ситуация? Возможно ли поступить таким же образом?
Изменено пользователем artenmtwvz
Неужели, никто не сталкивался?
А у вас турбина там появилась? Очень интересно
Актуатор турбины, было мое предположение.
Так как там было описано просто что поменял актуатор.
Просто сама суть что болячки одни и те же , но как ее вылечить на ml.
Опечатка
Заехать в профильный сервис, которых у вас там куча и некоторые из них представлены на данном форуме, а не лечить по интернету
1 час назад, artenmtwvz сказал:
3.5 это атмо бензин, какой еще актуатор?
29.06.2021 в 09:49, artenmtwvz сказал:
Всем добрый день.
Р0016 - Нарушено базовое положение впускного распредвала правого ряда цилиндров
Р0300 - Пропуски по зажиганию (может быть связана с Р0016)
Проверять метки ГРМ и делать выводы!
Изменено пользователем masterw220
01.07.2021 в 17:38, masterw220 сказал:
Думаю выводы там будут не утешительные. 0016 я вместе с пропусками явная ревизия ГРМ со всеми отсюда вытекающими - фазики ,цепь и т.д... Причём чем быстрее тем лучше.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
а если с метками все ОК...))) я сталкивался с таким
10 часов назад, KLIMENTIY сказал:
не факт что все так плохо, бывает и и не так больно.
3 часа назад, Gesha сказал:
Конечно не факт. Диагностики по сути и не было. Данных нет кроме ошибок. А по поводу больно не больно - для некоторых замена свечей иногда больно)))
