Добрый день уважаемые. Сегодня случилось плохое...Разлили стакан колы на панель с ручкой аккп. После этого, спустя пару часов, завели машину и кое как переключили ручку аккп. Машина едет только на 1 передаче и включается при переключении рычага с огромным дерганьем. При этом на панели приборов вообще не показывает какая передача...Что делать ума не приложу. Снял селектор, промыл спиртом, собрал- результа нет...2004 год ml350 163
Изменено пользователем Cloomger
Скорее всего селектор сгорел или не до конца отмыли. По симптомам ещё похоже на электронную аварийка, она только компом снимается.
  В 28.06.2021 в 16:30, Cloomger сказал:
Это Пришла звизда селектору - ничего страшного!!!
У меня тогда 3 вопросика, подскажите:
1.  его поменять по-любому или все-таки попытаться сбросить ошибку?
2. И если я например поменяю его сам, но проблема останется т е  нужно сбрасывать ошибку будет- можно ли на ней доехать до сервиса или это категорически нельзя делать?
3. Его можно проверить как то что он живой или это уже приговор?
Если электронная аварийка, то она в блоке EGS, а не в кулисе, и ее придётся сбрасывать компьютером.
доехать на аварийном режиме можно. На то он и аварийный режим. Правда это не комфортно.
всегда, при наличии минимальной возможности, нужно начинать со стара. Сразу станет понятно, что работает, а что нет.
После стара, когда видно, что блок не работает, уже есть варианты- проверять непосредственно проводку блока или менять блок для проверки проводки/блока
  В 29.06.2021 в 05:43, SHV сказал:
Спасибо. Так и сделаю.
А я просто заменил селектор и ничего не сбрасывал - всё само заработало.
Снять селектор, снять плату, промыть. Только очень тяжело помню снимается кожух пластиковый
Кока- кола очень агрессивная штука. Просто умер селектор. Мойка после неё не помогает. После чая , кофе - бывает работает)). После колы- никогда)).
Страшного ничего нет. Замена селектора. Коробка сейчас в аварии на 2 й передаче. Ехать можно. До 50 Ти км /ч. Если далеко - то через каждых 50 км останавливатся , давая остыть коробке. Ошибка после замены уходит сама обычно и появляется индикация. Но бывает нужно сбрасывать.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Я на клавиатуру пролил однажды спрайт. Отдал уйму денег за зачистку всего, нихера не помогло, все проедает, в течение месяца все почти все системы отказали.
Думаю с платой твоей аналогичная ситуация будет.
