Сорвало болт крепления подвесного подшипника
Люди Добрые помогите, сорвало болт подвесного подшипника, как его оттуда выкорчевать. Может кто нибудь уже сталкивался с этим
@kubbikoff4 Есть фотка того, что получилось?
Фото нет,
Судя по мемуарам - обломок в закладной в раме. Снимать полностью, обеспечивать доступ, прогреть для удаления фиксатора или ржаки, привариться и попытаться открутить.
отоженный может и от  руки пойти.
смотри не сожги только ничего, что сверху в салоне.
Отжигать с шоковым охлаждением водой
Если не проканает - сверлить будешь
Изменено пользователем SHV
  Пока один болт прикрутили, а второй сваркой прихватили снаружи к раме, а как сверлить я вообще не понимаю там же хрен подлезешь
Я не помню деталей, но если прихватили подвесной, к болту не привариться было,?
  В 30.04.2021 в 15:38, kubbikoff4 сказал:
Это новый подвесной так ставили или старый на место?
@kubbikoff4 сделай прямой кардан, как на 4.3 99го года и забудь про подвесной... навсегда!!!))
Изменено пользователем FSIN
Не раз высверливали , для этого в раме отверстия и есть под болтами
Да, наверное буду сверлить, но там сука болт под конус а дирка в раме маленькая. Спасибо Всем кто подсказал
Изменено пользователем kubbikoff4
Добавил
Болт там спокно проходит , дрку если надо можно разсверлить , есть еще головки для выкручивания заломов
  В 01.05.2021 в 05:16, kubbikoff4 сказал:
Под какой конус там болт? Там обычный болт
