Усиление раздатки w163
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
Интересует вопрос о возможности усиления раздатки w163.
Дело в том, что имеется жгучее желание свапнуть m113k вместо атмосферного 113ого в 55ый мл. Поверхностное изучение задачи дало понять, что самым слабым местом в реализации желаемого будет раздатка, которая не вывезет доп. нагрузку. Гугл ключевых слов результатами не порадовал, поэтому решил задать вопрос тут, а также еще несколько сопутствующих:
1. Можно как-то усилить родную раздатку/заменить другой?
2. Состыкуется ли родная коробка 722.666 с компрессорным двигателем или необходима также замена коробки?
Вообще, буду рад любым конструктивным мыслям.
По раздатке сложилось мнение, что у неё проблемы во второй половине жизни.
проявляться начинают при активном движении по бездорожью и срабатывании системы ETS. Начинаются ударные нагрузки на больших крутящих моментах.
Если бы я этим озадачивался, то раздатку снять, отдефектовать. Заменить изношенные шестерни и валы шестеренок на планетарке. Ещё у кого-то видел, что шестерни втулились новыми втулками из бронзы или похожего материала с маслоподводящими каналами.
Цепь, подшипники не упоминал, так как замена по необходимости.
Изменено пользователем SHV
  В 14.03.2021 в 06:14, SHV сказал:
Это же Dim делал....
  В 14.03.2021 в 00:05, mvb54 сказал:
как вы это поняли? если раздатка А1632800500 ствилась и на мл230 и мл55амг
Спасибо всем отписавшимся!
@SHV разобрать и отдефектовать - это безусловно, вопрос в несколько ином: выдержит ли раздатка 150 дополнительных коней?
Свапать планирую на полностью откапиталенный 113к, тк контрактные свой ресурс уже исчерпали, как правило. Есть, конечно, уарианты "из Японии, как новый", но что-то мне подсказывает, что 113к с пробегом 100к км - это фантастика. По бездорожью двигаться не планирую. Мне просто по грунтовой дороге проехать крайне некомфортно, мб виной тому жесткая подвеска, а мб 20ые диски :). Автомобиль будет чисто для прохватов по выходным, хотя изначально брался, чтобы тягать прицеп. Сейчас такой задачи уже нет, продавать не хочу, а вот построить слипер идея зашла.
@БИБИЯН установка бронзовых втулок проблему с надежностью раздатки решает?
@FSIN Коробка 722 держит и бОльшую мощность, двиг будет хоть и компрессорный, но сток, у вас имеются мысли по поводу других слабых мест? Раздатка же ставилась одинаковая на все 163, и на 55ом, сдается мне, заканчивается предел ее выносливости. Так что если заставить ее переваривать не 347 сил, а, скажем, 500, она будет первым, что ляжет. Сразу оговорюсь, что специалистом в автомеханике, да и в механике в-целом, не являюсь. Иначе не обращался за помощью к коллективному разуму. То есть вопрос:
  Цитата
как вы это поняли?
от профессионала звучит как риторический. Да никак не понял, встроенная функция логики, так сказать. В случае, если я отвечаю на вопрос некомпетентного в моей области человека, отвечаю либо утвердительно - да, мол, вы правы, это проблема, есть/нет варианты ее решения, либо - нет, проблемой это не считаю + аргументы.
@mvb54 Раздатка наиболее загружена при перекидывании момента. При простой передаче просто ресурс поменьше будет, как и у всех остальных агрегатов. Не думаю, что здоровая раздатка будет проблемой.
втулки крепость раздатка не изменят. Ломается изношенная раздатка. Рвётся там, где тонко.
При определенных условиях и некоторых доработках  "перевариваемую мощность" и "живучесть" раздатки можно увеличить, но это требует "прямых рук" и наличия станочного парка....
@mvb54 если заблокировать все 4 колеса и попытаться снять с двс внешне скоростную характеристику, то "под раздачу" попадёт не только раздатка, а так же акпп, карданы, редуктора и привода, потому, что все эти узлы не рассчитаны на такую эксплуатацию продолжительно и регулярно.
по теме: если взять в качестве примера w463246 (55амг) и w463270 (55амг компрессор), то раздатки у них идентичные (А4632801700, 150Е-3W), при том что двс м113е55 (м113.982) и м113е55ml (м113.993) по характеристикам очень разные!
более того, раздатка 150Е-3W агрегатировалась и с более скромными двигателями в 461ом и 463ем кузове.
если это не аргумент, тогда кмк нужна раздатка из боттропа))
Изменено пользователем FSIN
  В 14.03.2021 в 11:38, mvb54 сказал:
Разговор ни о чем, сказано же, что раздатки о 230 до 55 одинаковые. Что париться? Купите 5 шт. прозапас, они стоят по 20 т.р. и меняйте как расходник(на век машины хватит). А вдруг повезет и 200К откатает. Значительно дешевле, чем свап на компрессор. Или в Еуроппе все плохо с разборками?
Вот это оперативность, знал, что выходные надо спрашивать! :)
@SHV понял, если не буксовать и не пытаться раздавать боком, то все норм.
@БИБИЯН прямые руки есть в наличии (не свои), станочного парка нет. С удовольствием бы приобрел такую усовершенствованную раздатку.
@FSIN спасибо большое за развернутую аргументацию! Приводов, карданов и редукторов буду заранее готовить запас. :) Как, собственно, и раздаток.
@Anton050 того, что написано пером, не вырубишь топором. Зачем так рубить?) С раздатками на разборках проблем нет, тк они все одинаковые, в разборе 163их хватает. С движками хуже - оч непросто найти компрессорный 113ый, склоняюсь к свапу в РФ, чтобы взять контрактник и поставить, предварительно откапиталив.
Еще раз всем спасибо!
Остался невыясненным вопрос, нужно ли ставить другую коробку при свапе? Они все идут 722, но последние цифры разные, сдается мне, нельзя просто взять и оставить старую коробку?
Изменено пользователем mvb54
В последних цифрах весь секрет, и в передаточных числах редукторов. Все должно совпадать с моторным эбу
Есть ролики на ютюбе , москвич вкрячил 5,5к в мл с акпп от чего-то там , но  работать с мостами от мл мозги так и не научили , но стартует он бодро и бегает на 1,2 передаче .... продолжения там так и не появилось , нужно задуматься
  В 15.03.2021 в 19:18, Nikolaihc сказал:
В егс52 как и в егс53 можно поменять передаточное число редукторов
На сколько я знаю и в егс51 человек тоже менял.
Выдержит, ты не первый будешь кто 113к ставит, Авгур свапал, так" он её голубушку шмяк, шмяк, шмяк, шмяк, ам ням, ням, ням, да и шмык, шмык, шмык, шмык")) и ни чего.
  В 15.03.2021 в 19:58, FSIN сказал:
Менял ,все работало и в ошибку не падало (по передаточным соотношениям)
  В 16.03.2021 в 06:25, Ринат163 сказал:
В егс51?
Да ,искал фото пока не нашёл дело было давно,в двух словах нашёл байт в епроме егс отвечающий за передаточное в кп его поменял пересчитал контрольную сумму и обратно в блок.
Найду фоты выложу.
Значит теперь я знаю двоих кто в егс51 передаточные поменял:lol:
почему такой скепсис? вполне возможно. там такие раритетные порой движки попадаются с небольшими пробегами, что 113й рядом с ними буквально вчера с завода сошел
D2
  В 16.03.2021 в 09:21, Ринат163 сказал:
Найду фоты выложу.
красавчик. а мне за деньги кодировали егс, чтобы на бензиновых 3.7 редукторах катать
  В 17.03.2021 в 10:56, WDC163 сказал:
И в чем прикол на бензиновых , че она ехать как 500й стала
  В 17.03.2021 в 13:22, БулВиталий сказал:
И в чем прикол
Что бы не покупать на разборе редуктор и свой, что бы после замены в гараже не пылился)) поменял число в мозгах и езжай дальше)))
Всем привет!
Я правильно понимаю, что редуктора и коробка без перепрошивки корректно работать не будут? И коробку тогда не обязательно менять, можно перепрошить родную? Или там помимо программы управления по железу требуются изменения?
@Nikolaihc, спс за замечание!
@Павлушка, насколько я помню по драйву, Авгур - владелец брабуса 163, и там у него 5,8 атмо стоял. Читал его довольно давно, могу что-то путать. Перечитаю!
@dizzy, 20-летние авто с пробегом 100к км - 5к км/год. Я в молодые годы пешком столько проходил. Про менталитет японцев знаю мало, но в чем смысл покупать авто за 100+к и не ездить на нем? Отсюда скепсис. Конечно, капиталка с гильзованием, говорят, тоже лотерея, но новый 113к 20+ стоит, у меня весь бюджет проекта только на мотор уйдет.
  В 29.03.2021 в 13:54, mvb54 сказал:
У него стоял 5.5 амг с завода, ни каких 5.8 там не было,потом с его слов этот мобиль попал в ателье брабус, правда что там делали не понятно, потому как тормозилки он сам менял, мотор тоже поменял с 113 на 113к......
В "мозгах" коробки закодированны передаточные числа редукторов, если поставить редуктор с другим числом, то АКПП уйдёт в аварию по пробуксовке второй передачи. Что бы не менять редуктор, гораздо проще закодировать мозги АКПП.
  • Спасибо 1
